P4 2.8GHz (800)
dEEp_FisH
Jeg kjører paa 243 FSB nå, det vil si 3407 mhz. 3,4 GHz om du vil. Aka 600mhz overklokk.
Du trenger god kjøling for det i alle fall. Jeg kjører på 3:2 ratio, d.v.s. at ram'en ligger på 162 mhz. Ergo kan jeg kjøre 2-5-2-2 ram timings (fordi jeg ikke klarte det på 200 mhz på ram'en). Husk at god ram har en del og si for overklokkingen din. Du må nok også skru opp volt noe, som vil gi deg enda mer varme. Selv har jeg vannkjøling. CPU'er kan være forskjellig fra hverandre, selv om det er samme hastighet. En cpu kan klokke bedre enn en annen.
Bare husk god kjøling.
- Stig
Jeg kjører min P4 2,8 PC800 på 3,43 (245Mhz FSB) i et luftkjølt system.
Bruker Swiftech MCX4000B med en 26db Papst-vifte. Kabinettett er et Lian-Li PC6070 med 3 originale kjølevifter på 15db. Enermax Silent Series 350W PSU (trenger ikke mer før jeg skifter skjermkort)
ingen vifter utover dette.
Etter flere timer med full load ligger CPU på ca 50 grader (46-52)
Bruker Vcore på 1,7
Jeg bruker Corsair TWINX-1024 PC3200LL som jeg kjører med en cpu-ram ratio på 5:4, dvs 392Mhz på CAS 2-3-3-5 med standard spenning.
Ja - jeg vet jeg bør skifte RAM som tåler høyere frekvens og heller ofre timingene... ;-)
Lykke til!
