The forest lar meg ikke slippe inn pga. alder
jeg har hatt problemer med steamen
når jeg går innpå the forest så spør den om alder som jeg skriver inn
men allikavell så blokerer den siden for meg hva skal jeg gjøre
Endret av kaos0
Jeg kommer meg fint inn på siden til spillet inne på Steam. Jeg blir heller ikke spurt om alder da. Jeg vet ikke hva som er feil hos deg.
Er det nettsiden til Steam, eller selve programmet du bruker? Jeg brukte i alle fall programmet og da virket det.
jeg bruker programmet
Mulig du blir blokkert, om alder registrert hos steam ikke samsvarer med alder du oppgir til spillet.
tror ikke dunmå oppgi fødsels datoen din når du lager steam
Mine 2 øre.
troriæ
Mine 2 øre.
tror ikke du må oppgi den når du lager bruker så det er ingenting å sammenlingne med Endret av kaos0
Samma komme opp
Merkelig.
Det første jeg ville prøvd er å fjerne alle temp filene til browsern din.
Viss ikke det funker ville jeg ha prøvd en annen pc viss du kan.
Ville prøvd en annen pc viss du har mulighet til det.
Endret av Malmern
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam\Users /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Valve\User s /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Valve\Users /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Valve\Steam /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Valve /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Valve /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Valve\Steam\Users /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Valve /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\steam /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\steam /f
REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\steam /f
cd\
C:
cd C:\Steam
del /S Steam.log
del /S AppUpdateStats.blob
del /S GameOverlayRenderer.log
del /S GameOverlayUI.exe.log
del /S debug.log
del /Q F logs
del /Q F *.mdmp
del ClientRegistry.blob
rmdir /S /Q C:\Steam\appcache
rmdir /S /Q C:\Steam\config
rmdir /S /Q C:\Steam\userdata
rmdir /S /Q C:\Steam\dumps
rmdir /S /Q C:\Steam\logs
echo File Deleted
exit
SteamClean.bat
Dette er for hvis du har Steam installert under C:\Steam. Endre andre del hvis du har Steam installert et annet sted. Har hatt samme problem tidligere, når jeg valgte feil årstall. Etter det fikk jeg ikke gått inn på store-page e.l. til spill med Mature rating, inntil jeg fjernet Steam's cache.
Endret av Vizla
SteamClean.bat
Han har problemet selvom han tastet inn høy nok alder.
Skriver du inn en alder som er høyere enn aldersgrensen til spillet?
ja
Det gjorde jeg også etter jeg tastet inn alder feil, men Steam "husket" tidligere inntasting i et annet spill og ignorerte nye.
(Pluss det dekker løsning nummer en uansett hva problemet måtte være med Steam, slett blob og cache.)
Endret av Vizla
Mine 2 øre.
troriæ
Mine 2 øre.
Hvor gammel er du da? :p
