mirene Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 http://www.utcache.com/power.asp Lenke til kommentar
JuB Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 321 watt burde jeg ha hatt for mitt system, men jeg har bare 200watts psu. Har da en shuttle sk41g, 9700np, 2x256twinmos, 80gb hd, 2 80mm vifter.. Så ikke vet jeg om shuttle lager "ultra" kvalitets psu-er eller?.. Men enkel og grei side.. :smile: Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Snaisen side.. Finnes en annen side jeg har vært borti som anbefalte 290 watt... Denne anbefalte 270 Uansett, jeg har 300 watt så da går det vel greit Lenke til kommentar
JonV Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 434Watts anbefalt minimum Bra jeg har 520Watts da Det er bra WatterChill går på 220V og skjermene ikke trekker strøm fra PSU 1*19" CRT 1*20" CRT Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 404watt mente den, men min 340w fra chieftec holder systemet stabilt og fint... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 LOL! Det må være den dårligste siden for beregning av watt jeg noen gang har sett! Akkurat som om et AGP skjermkort trekker like mye strøm uansett type (ok, det er 2 typer kort å velge mellom) og som om alle AMD CPU'er trekker like mye strøm osv. Dette er jo ganske helt på jordet. Jeg fikk 214W, anbefalt 244W for senere oppgraderinger. Jeg har målt at PC'n min ikke trekker mer enn ca 100W ved normalt bruk og ca 150W på toppene. Likevel gir min 350W strømforsyning alt for lav spenning på både 5 og 3,3V: (4,7V og 2,8V) slik at overklokking blir begrenset. Sorry trådstarter, men dette er over hodet ikke noen _bra_ side for beregning av antall watt PSU eller strømforbruk. Lenke til kommentar
JuB Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Simen1: hvordan målte du hvor mye watt pc-en trekker fra psu?!? Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg får da som vanlig ikke opp noe som melst jeg... Kjører Opera 7.21 og kan tenke meg at den calculate knappen er javascript:popup eller noe i den duren som ikke fungerer på min maskin... Lurer på om jeg rett å slett må reinstalere XP å hele dritten på nytt igjen. Har vel snart prøvd alt. Men grei side er det nok ja. Lurte på hvor mye jeg brukte siden jeg har slengt i 2 HDD og DVD brenner ekstra... Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 "Your power supply rating should be greater than 423 watts. I suggest adding 30 watts, which would be 453 watts, for future expansion." Jeg har ALDRI opplevd noe som LIGNER på problemer med 360W PSU'en min. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg får da som vanlig ikke opp noe som melst jeg... Kjører Opera 7.21 og kan tenke meg at den calculate knappen er javascript:popup eller noe i den duren som ikke fungerer på min maskin... Fungerer kun med IE, måtte åpne IE å fylle ut alt på nytt siden Mozilla ikke takla griseriet. Lenke til kommentar
ToreBK Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg har ALDRI opplevd noe som LIGNER på problemer med 360W PSU'en min. Det har jeg! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Simen1: hvordan målte du hvor mye watt pc-en trekker fra psu?!? Det var ikke det jeg målte. Jeg målte hvor mange watt hele PC'n inkl. PSU trekker fra stikkontakten (ikke skjerm, og andre eksterne ting, men kun inn til PSU) Det var dette som lå på ca 100 til 150W. Siden PSU har en virkningsgrad på ca 75% vil det si at innmaten i PC'en trekker ca 75-112W. Metoden jeg brukte til å måle var ved å måle spenning i stikkontakten (ca230V) og gange med strømmen som jeg målte gikk gjennom strømkabelen til PSU. Jeg vet dette ikke tar hensyn til induktiv eller kapasitiv last, men PSU'er lager ikke mye slikt. (Kompensasjonsenhet inni) Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg har ALDRI opplevd noe som LIGNER på problemer med 360W PSU'en min. Det har jeg! Ok, du fant grensen :wink: Gidder du, bare sånn for gøy, å regne ut hvor mye strøm du bruker iflg. den sida? Bare sånn at vi kan sammenligne... Lenke til kommentar
ToreBK Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Iflg den siden anbefales en PSU på 470+ Watt. Your power supply rating should be greater than 442 watts. I suggest adding 30 watts, which would be 472 watts, for future expansion. Lenke til kommentar
JonV Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Hvis du setter deg ned med Hver enkelt komponent i maskina, og finner ut MAKS forbruk på hver enhet så kommer du nok opp i noe slikt som den sier. Men du vil ALDRIG klare å "makse" ut Alt forbruket på engang. MAKS efekt på alle enheter samtidig er nok mer eller mindre umulig å oppnå, med tanke på det at Realtime CPU Load 100% gjør at makina delvis henger lagger. og da klarer ikke resten av Systemet å gi noe mer og enda mindre en MAKS for den perioden. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Iflg den siden anbefales en PSU på 470+ Watt. Your power supply rating should be greater than 442 watts. I suggest adding 30 watts, which would be 472 watts, for future expansion. Hmm, det var IKKE mye over meg, da. Ligger jeg og bikker på kanten nå, kanskje? Tror jeg skal prøve å hekte på en ekstra vifte eller 2... Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 anbefalt 240w..... har 370w den 370w sliter på pc'en min, dessuten står det i manualen for HK art det krever 240w for å fungere :o Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg blir anbefalt 420W (min. 380W) PSU, men jeg har et på 360W, og det har fungert helt fint. Men som sagt, dette er hvis alt kjører på max samtidig, så jeg mener jeg fortsatt er tålig sikker. Men får oppgradere en gang senere hvis problemer skulle melde seg. Lenke til kommentar
Sandiz Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Najs1 hehe stod at jeg trengte 271 watt for å kjøre pcn min og anbefalt var 301 så jeg har en del å gå på =) veldig sjekt å vite hvor mye strømm pcn min trenger oxo da Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Denne sia anbefaler meg 430w+30w+, har en gammel 300watts forsyning fra aopen, lufta som kommer ut av den er rimelig varm, har 3 disker i, 3 system vifter, vulcano 11 cpu vifta, blodklokka amd xp 2500+, blodklokka radeon 9700 kort osv.. men maskinen har enda ikke vært ustabil. Den står på 24/7 og jeg spiller hele tia og laster ned. Så alt er relativt, kommer litt ann på om hk trekker fra mest fra 12v eller 5 volts kursen. Hadde en billig 350w i før, den derimot...maskinen var jo helt ustabil.. Lenke til kommentar
