bonaqua Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 har fikset mange pcer dei siste åra, men nå har min pc begynt å "hikke". her for eit par veker siden skrudde eg den på. Den gjekk ikkje forbi BIOS og sjekk av kva hddar og cdromar som er innstallert. (det som normalt skjer på pcar.) Eg skrudde den av og startet på nytt. samme problemet. skrudde den av igjen og startet opp, då lastet den windows, men det gjekk treeeeggggt!. Skrudde så av hovedstrøm bryteren i ei stund og så skrudde på igjen, då kom den heilt normalt. Tenkte ikkje meir øve det, vant med nykker frå pcar. :o Brukte den normalt i eit par dagar til, og så skjedde det sammme igjen. lært av feil og skrudde den av med hovedstrømbryter med ein gong, og den startet normalt igjen. Neste dag eg startet den begynte den med samme feilen, men då og med ei da-du-da-du sirena i tillegg. skrudde av pcen med strømbryter og på igjen, den funka normalt. hovedkortet mitt har IKKJE lysdioder som viser kva som er feil slik som eg har sitt på andre hovedkort.. etter det så har eg ikkje hørt eller sitt feil. Nokon som veit ka detta kan være? kjøre win xp pro engelsk - msi k2-ultrad hovedkort. - amd XP 1800+ prossesor - geforce 4 skjermkort. - 512 MB ram (her med to forskjellige hastigheter 233 og 333 mhz. har funket fint i 6-7 mnd) - nettverkskort prossesortemperatruen ligger på eit normalt nivå. litt dumt om pcen skulle streika akkruat nå som nextgentel skal komme og legge inn adsl te meg.. (ventet siden begynnelsen av september) Lenke til kommentar
P4niX Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Den sirenen får jeg når minnebrikkene streiker (f.eks. jeg har klokket for mye.) Ellers aner jeg ikke hve som kan vere problemet. Lenke til kommentar
ostenxx Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Har fått sirenelyd noen ganger jeg og, men det grunnet overklokking av en låst prosessor. Da startet ikke maskinen i hele tatt, bare stod og laget sirenelyd. Det som funket for meg var rett og slett å resette biosen. Det kan du gjøre ved enten å slette cmos eller å ta ut batteriet et minutts tid. Prøv dette, det skader iallefall ikke. Sjekk også om prosessorvifta står og går som den skal. PS: Du har samme prosessor som jeg hadde. Det kan nok i og for seg være årsaken til sirenelyden. Sikker på at du ikke har overklokket? Lenke til kommentar
TRS Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 hvis du husker bip koden(e) så kansje dette hjelper: Ami BIOS beep AST BIOS beep AWARD BIOS beep Compaq BIOS beep IBM BIOS beep Mylex BIOS beep Phoenix BIOS beep Quadtel BIOS beep Veit ikke om dette hjelper men håper det kan gi en liten pekepin iallefall. EVT så kan du se i hovedkort manualen om hva hovedkortet sier om beep kodene. Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Kan være feil på RAM brikken! Høres ut som sirenen som kommer da du har feil på RAMMEN.. Sjekk for feil med et program eller noe... skulle ikke ta lange tiden og finne noen som duger! Jørgen Lenke til kommentar
Guybrush Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Sirene-lyd kan vel f.eks. være en vifte som går for sakte/viser feil også. Lenke til kommentar
Jan-Inge Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg fikk sirene for litt siden. Grafikk kortet var brent. Fikk nytt av Komplett. Lenke til kommentar
asdfasd Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Får bare den sirenen hvis jeg lukker kabinettet ( har ingen vifter), så selfølgelig blir det veldig varmt inni der og den begynner å pipe pga. "CPU Overheat". Tviler på at dette kan være det samme prob som deg, siden hos deg begynner det å pipe med en gang du skrur på pc'en. Lenke til kommentar
bonaqua Skrevet 16. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2003 har ikkje drevet med overklokking, men har hørt ulyd i vifta i det sista. den har eg nå skiftet... men det var faktisk itte at vifta blei skifta at sirena kom... den andre viften begynte å bråke noe for j... (løysningen på det for min del var å stappe fingen inni... fy ****** så vondt!! :oops: då stoppet den å bråke iallfall..) sjølve kabinettet er kjøpt av ein overklokker, så det er stappet med vifter over alt.. kan det være rama tru? Lenke til kommentar
