Hvordan releaser man ip-adressen til en annen?
...Jeg har ikke så mye erfaringer innen akurat remote access på denne måten du snakker om. Slik jeg tenker det så vil ikke dette være mulig, hvis man bruker et nettverk for å koble seg opp mot den remote maskinen og hvis man frigjør ip adressen så vil man også samtidig miste kontakten med denne maskinen.
Bruke rman derimot et modem for å koble seg remote, så ser jeg ingen problemer med å frigjøre en ip adressen.
Jeg går utifra at man kan bruke et eller annet program eller script som frigjør ip`en og deretter får en ny ip.
Frankey
Kr.sand
win98 : ipconfig/release_all
ipconfig/renew_all
win2000:ipconfig/release
ipconfig/renew
dette krever da at server kjører DCHP, dynamisk
hvis pc på nettverk kjører statisk, så må man gå inn på nettverkinstillinger og forandre manuelt på tcp/ip
Quote:
dragon skrev (2002-02-18 22:19):
ipconfig/renew_all
ipconfig/renew
han sier da: "du har ikke tilgang til maskinen)"
hvordan tenkte du å gjøre det overnevnte uten tilgang?
Når du skal release ip addressen til en annen gjør du følgende:
Kjøp deg en ropert og en kjyllingdrakt og ta første toget til oslo. Der drar du rett fra sentralbanen og rett opp til SAS-hotellet.
Når du har kommet til SAS-hotellet tar du heisen helt opp til toppen ,husk du skal helt opp på taket.
der på taket tar du frem roperten og begynner og rope fort og høyt:
IPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPI
Da har kjyllingmannen II har ropt sine (p)IP :grin: :grin: :grin:
og releasen er ett faktum
kykkeliky :smile: :smile: :smile:
[ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-19 01:38 ]
Quote:
On 2002-02-18 15:01, TheRealIce skrev:
Når den andre er i samme segment som deg selv (du har ikke tilgang til maskinen).
Dette tror jeg ikke går hvis du ikke har tilgang til han og du ikker er server, hvis du har tilgang til Windows mappa hans kan du kjøre Winipcfg.
er du server må du....(hakke peiling på DHCP)
men noen andre kan sikkert hjelpe deg!
