GolfBag Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Nå har jeg klokket min Barton 2500+ til 2160 mhz uten å skru opp volten noe som helst. (fra 1800mhz) Målinger gjordt når romtemp er 24 grader. Temperatur full load: 57 grader Idle er ikke aktuellt (D2ol) HK-temp full load: 40 grader Er temperaturene litt høye, bør jeg klokke ned litt? Bør jeg skaffe meg flere kabinettvifter? Lenke til kommentar
laneZ Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Tror ikke kabinett vifter hjelper stort. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Hmm, det var litt mye, men det er flott så lenge du ikke har planer om ytterligere overklokking. Selv kjører den på 52 eller noes likt under load. Hvis du virkelig vil klokke mer bør du kanskje bare vurdere en skikkelig vifte? Lenke til kommentar
GolfBag Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2003 Jeg var smart nok til å kjøpe BOXED. Hvis jeg hadde gjordt det selv hadde jeg vel fått en mye bedre kjøler til den samme prisen. Nå har jeg skrudd ned hastigheten litt (til 2155 mhz), temperaturen har gått ned til 54 grader ved load. Hovedkorttemp er fremdeles 40 grader !!! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Da trenger du noe bedre kabinettlufting hvis du har boxed cpu. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Jeg var smart nok til å kjøpe BOXED. Hvis jeg hadde gjordt det selv hadde jeg vel fått en mye bedre kjøler til den samme prisen. Nå har jeg skrudd ned hastigheten litt (til 2155 mhz), temperaturen har gått ned til 54 grader ved load. Hovedkorttemp er fremdeles 40 grader !!! Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
GolfBag Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 NF7-s v.2.x Men nå virker alt som det skal, viftetilkoblingen på hovedkortet var sikkert ødelagd. Temp er nede i 41 grader full load og 30 grader i kabbiset ved 19 grader romtemp. Jeg får prøve meg frem med litt overklokking til nå... Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 NF7-s v.2.x Men nå virker alt som det skal, viftetilkoblingen på hovedkortet var sikkert ødelagd. Temp er nede i 41 grader full load og 30 grader i kabbiset ved 19 grader romtemp. Jeg får prøve meg frem med litt overklokking til nå... Det er ikke temp måler på northbridge.. Det som er system temp er en liten temp diode som er et sted rundt DIMM slottene.(minnebrikke plassene) Så hvis den er 41 grader så kan jeg ikke tenke meg at maskinen din har det så godt, for da er lufta inni kabinettet rundt 40 grader, noe som ikke er så særlig.. Min sensor viser 27 grader, og det er med god luftgjennomstrømning og 22 grader på rommet. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Har du kabinettvifter?? kjører min XP2500+ @ 2250 mhz med Volcano 11 og AS3, aldri vert over 48C Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Min xp2500 er 65-70 grader idle med god cpu kjøler og 4 kabinett vifter Lenke til kommentar
Twilighter Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Hei. Jeg kjører min 2500+ klokket til 2200Mhz for øyeblikket og har vert i max 33 grader (romtemp rundt 21-22) Jeg har Kongen av kjølere Har ellers nok dill i kabinettet men har og nok vifter til at den nesten kan fly. Jeg kjører vCore på 1,750 (+0,100) System temp er det samme som rom viss alle viftene er på ellers bortimot 35 grader Har vert i nesten 40 uten mesteparten av kabinettviftene Tw|l|ghtr Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Barton 2500/1.83 ghz er en cool cpu, cooleste amd'n jeg har vært borti utenom en Duron 800 for noen år siden Min går glatt i 3200/2.2ghz speed på default voltage og maxload er rundt 41 grader (målt både "i" cpu og med hk's sensor). Kjølinga er en Alpha 8045 med en enermax vifte på ca 2500 rpm. Har 1 kabinettvifte som kjører på lav speed (stort maxitower cab dog). Alt en trenger på denna cpu'n er en nognelinde skikkelig stor schwær kopperkjøler og en ok 8cm vifte el. større og så har en, en fin setup. Lenke til kommentar
slakkis Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Sliter med høye temperaturer jeg.. Jeg har en ny innkjøpt barton XP2500+ Boxed (uklokket) som kjører på 65-70 grader.. er litt småbekymret faktisk pga av den høye temperaturen. Jeg har kun en kabinett-vifte i tillegg som står forran harddiskene mine i mitt chieftech-tower. Jeg har ikke hatt på noe goop på prosessoren enda, men jeg tror neppe at det vil utgjøre 20grader lavere i temperatur akkurat.. Lenke til kommentar
GolfBag Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Kødder du? Få på GOOP fort som f*en! Det vil senke tempen på CPU'en drastisk, jeg lover... Nå kjører jeg 2500+ @ 2200mhz... det er jeg godt fornøyd med. Tempen er noen og femti grader med en helt standard kjøler. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 kjører min 2500+ for øyeblikket på 210/215*10,5 max load 43-45 grader har en ThermalRight SLK 800 med Papst 32dB 8*8cm + AS3. har bestilt en titan 32dB 12*12cm må fikse en fanducht eller noe for å få montert den! regner med 40 grader (+-3 grader) da! kjører på litt under std volt! (1.57) Lenke til kommentar
bjornar83 Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Har cpu temp på 63 grader ved full load(prime95). Er det for høyt? Hvis jeg øker klokkefrekvensen uten å øke vcore, vil tempen øke da? Er skuffende OC resultat, alle skryter jo sånn av denne prosessoren... Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 ny overklokking 11,5*205 ligger på rundt 49' load på 12*200 ligger den på 50' load og ustabil, vil ikke øke volten så veldig mye mere Lenke til kommentar
