Tohatsu 60 hester som ikke får skikkelig
Når jeg fjerner en og en pluggledning hørest det ut som om sylinderen i midten ikke går (stopper på de to andre)
Bytt om på pluggledningene og se om problemet flytter seg til en annen sylinder. Hvis det gjør det, så er den ene pluggledningen dårlig.
Endret av mobile999
Jeg formulerte meg kanskje litt dårlig: Når du bytter om på pluggledningene så vil du kanskje flytte problemet til en annen sylinder dersom en av dem er dårlig.
Du skriver at du har testet motoren ved å trekke ut pluggledningen til den midtre sylinderen. Det du nå må gjøre er å bytte ut denne pluggledningen med en av de andre (en annen sylinder vil stå uten pluggledning). Hvis motoren nå går identisk så har du identifisert en dårlig pluggledning.
Kan han ikke ta ut luggen, legge den mot godset og sjekke om det er gnist når han drar/starter?
Det jeg tror de mener er at du må ta ut hele pluggledningen fra coilen (om det er mulig) og bytte med en av de andre. Flytter ikke problemet seg da så er det enten coilen eller noe med sylinderen eller bensintilførselen.
Kompresjonstest er smart.
Du kan få en god indikasjon på kompen ved å skru ut alle plugger og skru inn en og dra i startsnoren som du sikker ikke har.. ehrn.. eehh, er vell ikke snortest på en 60 hester. Se om du kan få svinghjulet rundt på en annen måte. Kanskje du kan dreie for hånd eller sette en skralle oppå og dreie. Da vil du kunne kjenne og muligens høre forskjell om en sylinder lekker. Som beskrevet, ha plugg i en og en sylinder om gangen.
Liten tilføyelse: Selfølgelig ikke ha pluggledninger i og pass på fingrene.
