Betenkt Skrevet 8. juni 2014 Del Skrevet 8. juni 2014 Hei. Jeg har et router i kjelleren. Denne er knyttet til en trådløs router i overetasjen via kabel. Den i overetasjen opererer nå som et separat nettverk, med Internett fra den i underetasjen. Hvilken modus ev. hva må gjøres for at disse skal operere som et enkelt nettverk, altså at jeg kan roame fritt mellom dem? I praksis vil altså den i overetasjen kun utvide rekkevidden til den i underetasjen. Ruter i kjeller er en Zyxel P-2602HWT-F3 Den i overetasjen er en Netgear 8348 v2 På forhånd, takk. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 8. juni 2014 Del Skrevet 8. juni 2014 Den ruteren som skal utvide nettverket settes som AP (tilgangspunkt). Noen ruter har dette som egen innstilling. Ellers så må du slå av DHCP, sette IP-adresse på ruteren i samme range som hovedruteren og koble nettverkskabelen i en LAN-port (isteden for i WAN/internett). I tillegg må du sette identisk SSID, kryptering og passord på begge ruterene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 9. juni 2014 Del Skrevet 9. juni 2014 Note; Slik "roaming" fungerer ikke spesielt bra med tilfeldige aksesspunkter fra ulike leverandører. Det eneste du i grunn oppnår er felles navn (SSID). De klarer f.eks. ikke bytte deg over uten at du mister nettet, den ene boksen vil holde deg tilknyttet mye lenger enn den burde etc. Da er det bedre å investere i ett punkt (kraftigere) som dekker det området du ønsker eller gå over til et "wifi-mesh" (hvor aksesspunkene samarbeider, f.eks Aerohive, Ubiquiti Unifi etc.). Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 9. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2014 Den ruteren som skal utvide nettverket settes som AP (tilgangspunkt). Noen ruter har dette som egen innstilling. Ellers så må du slå av DHCP, sette IP-adresse på ruteren i samme range som hovedruteren og koble nettverkskabelen i en LAN-port (isteden for i WAN/internett). I tillegg må du sette identisk SSID, kryptering og passord på begge ruterene. Glemte å nevne det, men har prøvd dette med de ulempene Tiltman beskriver. Ser ut til at jeg får investere i noe nytt utstyr, gitt. Takk for hjelpa, begge to! =) Lenke til kommentar
