G27 Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 (endret) Oscrue10: Søk på FIFA scripting Eks: http://m.youtube.com/watch?v=VKoEauGwolo Hvordan kan du sammenligne Fifa 14 mot Fifa 15? Han sammenligner da ærlig talt ikke spillene slik jeg ser det, han snakker om momentum. En funksjon som potensielt sett kan gjøre spillet urettferdig med mindre du spiller slik spillet skal spilles. Fra Fifa 09's manual: "Football is a game of momentum, and FIFA 09 captures this perfectly! If you give up an important goal, beware as the onslaught may be forthcoming. When the momentum shifts away from you in the game, your players are slower, they make more passing/trapping mistakes, and they are easier to knock off the ball. Several times we have seen a comfortable 2-0 game turn into a 3-2 defeat as the CPU goes on a 5 minute tear. When you sense the momentum begin to shift away from your team, slow down the pace of the game and work possession. Make safe passes and try to avoid challenges with physical players. After a few minutes, you’ll even things out and can begin to re-establish your game plan. Conversely, if you score a backbreaker of a goal and sense the winds of change are blowing, then you might want to turn up the pressure. Shift to a pressing mentality and try to force your opponent into another mistake and a cheap turnover goal. " Dette har etter det vært med i alle versjoner av Fifa. Fifa 14 var, etter min og mange andres mening, spillet hvor man merket det aller mest. Ikke så rart. EA vil jo gjerne forbedre spillet til det bedre og mer realistiske. Personlig mener jeg at det er en unødvendig funksjon som tar noe av konkurransen ut av spillet. Men det er altså måter hvor du kan få vekk "momentumet" om det går mot deg, om du spiller roligere og beholder ballen i laget over tid. Man burde allikevel hatt en mulighet for å slå det helt av. Ihvertfall om man spiller mot kompiser. PES har en av/på funksjon til dette. EDIT: For å nevne et eksempel på virkeligheten. Leicester City 5 - 3 Manchester United. Måten kampen ble snudd fra 1-3 til 5-3. Dette er AKKURAT hva EA prøver å gjenskape i Fifa. Problemet er at de fleste av oss helst vil spille Fifa uten momentum, da det er kjedelig å måtte dra ned tempoet flere ganger i en kamp. Endret 22. september 2014 av G27 1 Lenke til kommentar
PrettyBoy Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 Har falt helt utav Fifa greia, men når kan det lastes ned fra EU store'n?hva spiller du på? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 22. september 2014 Forfatter Del Skrevet 22. september 2014 PS4 Lenke til kommentar
oscrue10 Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 (endret) Oscrue10: Søk på FIFA scripting Eks: http://m.youtube.com/watch?v=VKoEauGwolo Hvordan kan du sammenligne Fifa 14 mot Fifa 15? Han sammenligner da ærlig talt ikke spillene slik jeg ser det, han snakker om momentum. En funksjon som potensielt sett kan gjøre spillet urettferdig med mindre du spiller slik spillet skal spilles. Fra Fifa 09's manual: "Football is a game of momentum, and FIFA 09 captures this perfectly! If you give up an important goal, beware as the onslaught may be forthcoming. When the momentum shifts away from you in the game, your players are slower, they make more passing/trapping mistakes, and they are easier to knock off the ball. Several times we have seen a comfortable 2-0 game turn into a 3-2 defeat as the CPU goes on a 5 minute tear. When you sense the momentum begin to shift away from your team, slow down the pace of the game and work possession. Make safe passes and try to avoid challenges with physical players. After a few minutes, you’ll even things out and can begin to re-establish your game plan. Conversely, if you score a backbreaker of a goal and sense the winds of change are blowing, then you might want to turn up the pressure. Shift to a pressing mentality and try to force your opponent into another mistake and a cheap turnover goal. " Dette har etter det vært med i alle versjoner av Fifa. Fifa 14 var, etter min og mange andres mening, spillet hvor man merket det aller mest. Ikke så rart. EA vil jo gjerne forbedre spillet til det bedre og mer realistiske. Personlig mener jeg at det er en unødvendig funksjon som tar noe av konkurransen ut av spillet. Men det er altså måter hvor du kan få vekk "momentumet" om det går mot deg, om du spiller roligere og beholder ballen i laget over tid. Man burde allikevel hatt en mulighet for å slå det helt av. Ihvertfall om man spiller mot kompiser. PES har en av/på funksjon til dette. EDIT: For å nevne et eksempel på virkeligheten. Leicester City 5 - 3 Manchester United. Måten kampen ble snudd fra 1-3 til 5-3. Dette er AKKURAT hva EA prøver å gjenskape i Fifa. Problemet er at de fleste av oss helst vil spille Fifa uten momentum, da det er kjedelig å måtte dra ned tempoet flere ganger i en kamp. At noe sånt har blitt lagt inn i et spill er rett og slett idioti. For min del kunne EA gjerne tonet ned "realismen" i spillet. Hvis det finnes scripting eller momentum slik som det beskrives her så må det selvsagt ut av spillet. Men jeg synes også at de kan gjøre ting som stadion mindre realistisk. Mindre (gjerne ingen) skygger, en perfekt gressmatte hele matchen osv. Håper det er mindre regn på FIFA 15. EA burde se hvor sjeldent det regner irl sammenlignet med det de har programmert. Endret 22. september 2014 av oscrue10 Lenke til kommentar
barezell Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 (endret) Har ikke hørt klaging om momentum siden fifa 10. EA har nektet på at det er der helt siden fifa 09 også så vidt jeg vet. Skjønner liksom ikke hva de tjener på å juge om det. oscrue: ALT for mye regn, men jeg er kanskje bare uheldig Endret 22. september 2014 av barezell Lenke til kommentar
Ezio Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 Scripting er bare noe folk skylder på når de taper mot sølv lag og mindre lag. Fifa består av en god del tilfeldigheter, flaks og ikke minst skills. De 2 første kan man ikke gjøre noe med, men man kan bli bedre. Om det er slik at du ikke er særlig god i FIFA, så er det klart man taper kamper mot folk som har dårligere lag som kanskje er bedre på FIFA en folk flest. Det har bare blitt mer og mer populært med såkalte Sølvlag og non rare etc. Noe som sørger for at sjansen er større for at du møter på en som er god med et slikt lag, enn en som er dårlig.Det er ikke spilet som gjør deg dårlig, det er motstanderen..=) Lenke til kommentar
olehenri Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 Scripting ser jeg på på samme måte som når folk beskylder deg for å jukse når du slår dem, bare en tafatt unnskyldning for å finne grunner til hvorfor de tapte.. Men, vi lever jo i en tid hvor det skal spekuleres i ALT, og at ingenting visstnok er tilfeldig lengre.. 1 Lenke til kommentar
tombaj Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 Sammenligner ikke. Bare håper at fifa15 er mindre scripta Lenke til kommentar
tc47 Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 7 timer igjen, ps4 US konto folk! klarer ikke sove, haha. Lenke til kommentar
oscrue10 Skrevet 22. september 2014 Del Skrevet 22. september 2014 (endret) Scripting er bare noe folk skylder på når de taper mot sølv lag og mindre lag. Handler nok mye om å ha det mentale overtaket, hvem som har mest å vinne/tape, frustrasjon og "panikk" når man ligger under mot en som har et mye dårligere lag osv. Er også ofte slik at de som spiller med sølv, selv om de vet at de vil møte gull, gjerne er litt bedre FIFA-spillere jevnt over. De vet at de fortsatt kan vinne selv om de har et statsmessig dårligere lag. Deltok i en FUT-turnering for et par uker siden eller noe, hvor vi bare stilte med de lagene vi ville. To kamper mot hver. Jeg hadde gullag og møtte en med sølv. Tapte. Flaut. Men i et forsøk på å gjøre opp for det pinlige tapet spilte jeg med bronse i returoppgjøret, og vant. Tror ikke at det var scripting som gjorde at det dårligste laget vant i begge kampene, men det får vi vel aldri vite svaret på. Endret 22. september 2014 av oscrue10 Lenke til kommentar
G27 Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 Scripting er et ord som har blitt brukt i for mange sammenhenger. Folk som skriker og hyler etter scripting hver gang noe skjer mot dem i Fifa. Derfor er det også vanskelig for mange å ta temaet og spekulasjonene seriøst. Hvorfor EA sletter forumposter som beskylder Fifa for å inneholde scripting, det vet jeg ikke. Personlig skulle jeg gjerne intervjuet en EA ansatt som har med Fifa lanseringen å gjøre. "Jeg satt å så på Leicester City mot Manchester United her om dagen, hvor United ledet komfortabelt med to mål. Leicester reduserte så til 2-3, og videre i kampen gav spillerne virkelig alt for å ta seieren. 2-3 ble til 5-3 i løpet av kort tid, og det var lett å se at på grunn av viljen til Leicester spillerne, fikk de et momentum mot nervøse Manchester United spillere som pådro seg flere enkle feil som kostet dem dyrt. Er dette noe som er, eller i fremtiden vil bli, implementert i Fifa, slik at realismen når nye høyder?" Betaler mye for å se noen stille et slikt spørsmål. Er sikker på at en uforsiktig EA representant kunne forsnakket seg her, om det i det hele tatt er noe å forsnakke seg om. Uansett føler jeg meg sikker på at momentum allerede er noe som finnes i Fifa. Etter at det ble innført i Fifa 09, fikk EA veldig mye negative tilbakemeldinger og oppmerksomhet. Fifa kunne plutselig bli "urettferdig". Kanskje er det da bedre å holde tyst om funksjonen, og fortsatt beholde ekstra "realisme" i spillet? Litt uten at folk skal merke det? Vanskelig å svare på, og jeg skjønner at mange mener det er for dumt å spekulere i det, rett og slett fordi det ville vært en merkelig måte å gjøre det på. Men business er noe jeg ikke alltid skjønner meg på heller. Lenke til kommentar
Emils. Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 For det først: EA GJØR SÅ SKJERMBILDET TIL PS4 PASSER!!! Er fortsatt strekt som det var i demoen. nr.2. Først stolpe skudd er mål 10 av 10 Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 Noen som har en newbieguide til "career" modus? Jeg får fanden meg ikke til skyting skikkelig, blir lumper fremover og sjeldent mål (XBO). Har spilt FIFA14 frem til 15 kom ut, og føler det er som å styre spagetti igjennom grøt. Lenke til kommentar
Darthvulture Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 Scripting er et ord som har blitt brukt i for mange sammenhenger. Folk som skriker og hyler etter scripting hver gang noe skjer mot dem i Fifa. Derfor er det også vanskelig for mange å ta temaet og spekulasjonene seriøst. Hvorfor EA sletter forumposter som beskylder Fifa for å inneholde scripting, det vet jeg ikke. Personlig skulle jeg gjerne intervjuet en EA ansatt som har med Fifa lanseringen å gjøre. "Jeg satt å så på Leicester City mot Manchester United her om dagen, hvor United ledet komfortabelt med to mål. Leicester reduserte så til 2-3, og videre i kampen gav spillerne virkelig alt for å ta seieren. 2-3 ble til 5-3 i løpet av kort tid, og det var lett å se at på grunn av viljen til Leicester spillerne, fikk de et momentum mot nervøse Manchester United spillere som pådro seg flere enkle feil som kostet dem dyrt. Er dette noe som er, eller i fremtiden vil bli, implementert i Fifa, slik at realismen når nye høyder?" Betaler mye for å se noen stille et slikt spørsmål. Er sikker på at en uforsiktig EA representant kunne forsnakket seg her, om det i det hele tatt er noe å forsnakke seg om. Uansett føler jeg meg sikker på at momentum allerede er noe som finnes i Fifa. Etter at det ble innført i Fifa 09, fikk EA veldig mye negative tilbakemeldinger og oppmerksomhet. Fifa kunne plutselig bli "urettferdig". Kanskje er det da bedre å holde tyst om funksjonen, og fortsatt beholde ekstra "realisme" i spillet? Litt uten at folk skal merke det? Vanskelig å svare på, og jeg skjønner at mange mener det er for dumt å spekulere i det, rett og slett fordi det ville vært en merkelig måte å gjøre det på. Men business er noe jeg ikke alltid skjønner meg på heller. momentum har så klart vært i fifa siden det ble introdusert men på en mer diskre måte og det er naturlig og det skal selvlfølgelig være der. Har kjent det i mange tilfeller at momentumet bare glipper og da må man spille roligere, dette merkes spesielt om man er idiot og skrur på ultra attacking med en gang ett lag for mål og danner en bedre moral. Har ikke hørt noen klage på det siden som andre nevner, fifa 10, hvorfor plutselig nå? er det så gale i fifa 15? Lenke til kommentar
Darthvulture Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 Noen som har en newbieguide til "career" modus? Jeg får fanden meg ikke til skyting skikkelig, blir lumper fremover og sjeldent mål (XBO). Har spilt FIFA14 frem til 15 kom ut, og føler det er som å styre spagetti igjennom grøt. be a pro du tenker på? skru ned vanskelighetsgraden og få litt good feeling i spilleren/laget, så sitter spillet litt bedre så kan du øke vanskelighetsgraden betraktelig. Lenke til kommentar
Mr. President Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 (endret) Til dere som har skaffet dere Fifa 15 til PS4 allerede, hvordan? Endret 23. september 2014 av Rons0 Lenke til kommentar
Darthvulture Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 Til dere som har skaffet dere Fifa 15 til PS4 allerede, hvordan? tror de har brukt enten ps store ellers så har de fått det i posten (via forhåndsbestilling på komplett eller lignende), vet min vil arrive om ikke så lenge, men er jo på jobb så får ikke prøvd det før etter jobb ^^ Lenke til kommentar
barezell Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 noen som vet hvilken dag matchday, totw etc blir oppdatert? Lenke til kommentar
Tkse Skrevet 23. september 2014 Del Skrevet 23. september 2014 (endret) Onsdag kommer det vel nytt TOTW. Matchday blir vel også oppdatert da.. Endret 23. september 2014 av Tkse 1 Lenke til kommentar
