Mhn Skrevet 5. juni 2014 Del Skrevet 5. juni 2014 Hei!, noen som har peiling på hvordan jeg kan få en 85cc crosser til å bli mindre "sprek"? Sånn at hestene går ned og toppfarta? Takker for hjelp;) Lenke til kommentar
DippyDawg Skrevet 5. juni 2014 Del Skrevet 5. juni 2014 Du kan prøve mindre dyse i forgasseren. Lenke til kommentar
Mhn Skrevet 5. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2014 Du kan prøve mindre dyse i forgasseren. Hvor mye vil farta/hestene gå ned? Vil det hjelpe å sette anna eksos potte/svanehals +ny forgasser som vil miske effekten? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. juni 2014 Del Skrevet 5. juni 2014 Aldri finn på å sette inn mindre dyse sånn helt uten videre! Da ødelegger du sylinderen! Blokkering i gasshåndtaket eller over forgasserstempelet kan fungere. Ellers er korrekt prosedyre å blokkere luftinntaket og så dyse ned forgasseren. Du må alltid ha korrekt luft/bensin-blanding. Skal du ha mindre bensin så må du også ha mindre luft. Sette inn en stopper i gassen er veldig enkelt. Sperre ned ved å minske bensin og luft er vanskeligere og krever nok en del prøving og feiling. Lenke til kommentar
Mhn Skrevet 7. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2014 Aldri finn på å sette inn mindre dyse sånn helt uten videre! Da ødelegger du sylinderen! Blokkering i gasshåndtaket eller over forgasserstempelet kan fungere. Ellers er korrekt prosedyre å blokkere luftinntaket og så dyse ned forgasseren. Du må alltid ha korrekt luft/bensin-blanding. Skal du ha mindre bensin så må du også ha mindre luft. Sette inn en stopper i gassen er veldig enkelt. Sperre ned ved å minske bensin og luft er vanskeligere og krever nok en del prøving og feiling. Takk for svar;) Tror det blir "blokkering" av forgasserstemplet:) Lenke til kommentar
