Den store LG G3 tråden!
158 stemmer
  1. 1. Skal du Kjøpe LG G3?
Etter jeg fikk Lollipop, så kommer dette opp hver gang jeg trykker på hjemtasten, "Velg Start: Home eller Easy Home", selv om det er hykket av på "Bruk som foretrukket valg".
Har også prøvd å fjerne standardverdien som det står, men det hjelper heller ikke.
Hva kan jeg gjøre for å slippe denne meldingen hver gang?
I følge LG var det telenor apps som gjorde dette, jeg har kun 1 med et simkortsymbol, som jeg ikke kan slette, men har tvunget stopp (og får ikke åpnet igjen), men dette hjalp ikke.
Er tilbakestilling til fabrikkinnstilling eneste håp her?
Da tar LG feil, fordi jeg mener at Easy Home er LG's verk. Du kan prøve å installere en annen launcher, anbefaler sterkt Nova Launcher.
Har installert denne nå, men jeg får fremdeles opp det samme valget gang på gang.
Jeg fikk og dette med NetCom appen da jeg hadde g3 i høst. Fjernet appen og den funket
Her får jeg ikke slettet appen, kun "Tving stopp" og det hjelper ikke og nå får jeg ikke "startet" den igjen heller..
Hva er deres erfaringer?
1) Trådløs lading - etter oppdatering til 5.0 skrur skjermen seg påog av flere ganger i løpet av natten. Flere som opplever dette?
Jeg opplever også dette omtrent hver natt. Synes det står en notification om noe ansiktsgjenkjenning noen ganger når den våkner, men har ikke rukket å få sett godt nok hva det står.
Fant den til 199,- på Prisjakt. Har denne selv. Lader en del saktere enn med standard lader, men funker greit.http://www.siba.no/mobiltelefoner-gps/tilbehor-mobiltelefon/lader-lading-mobiltelefon/lg-wcd-100-tradlos-lader-til-lg-g3-113482
God pris. Trengs vel ikke å bytte deksel for å få til trådløs lading?
Nei,du trenger ikke og bytte deksel om du har har en
Lg g3 kjøpt i Norge,men er enkelt og sjekke ut bare ta av dekslet og se etter om det er noen lade punkter på innsiden.
Endret av Zenpen
er det virkelig ingen mulighet for å låse ringer volumet? altså volumet når jeg mottar et anrop?
virker jo helt idiotisk, hvis jeg vil ha ringer lyden av så setter jeg bare telefonen i stillemodus, syntes det er iriterende å stille på volumet, og så plutselig kan du ikke høre om noen ringer, eller er det bare jeg som ikke finner knappen?
Fikk eeeendelig ordnet det, det var Hotmail appen som laget trøbbel, avinstsllerte den og problem solved! :D
Hei. Nylig gått fra HTC til LG og er så langt godt fornøyd. Det eneste jeg sliter med er å få satt opp MMS. Har fått oppsett fra telenor, men ikke F om det fungerer. Hverken på Hangout eller standard meldings app. Jeg gode forslag?
Du har på mobildata?
Hvis ja, prøv å legg inn MMS- og Mobildata innstillinger manuelt. De har nok en guide på det på telenor.no
Men da skulle jeg vel hatt problemer med å sende også, og det har jeg ikke??
Rart. Da ville jeg kontaktet Telenor.
Da har jeg vært i kontakt med Telenor og der var det lite hjelp og få. Mulig det er jeg som tuller her, men synes jo det er merkelig at jeg kan sende til meg selv, men ikke motta fra andre. Hverken telenor eller tele2??
Du sender MMS til deg selv? Får du mottatt den også?
Prøv evt. dette: Innstillinger - Internett-deling & nettverk - Mobilnettverk - Navn på tilgangspunkt - Her klikker du på meny knappen oppe til høyre (tre små prikker), og velger "Gjenopprett til standard". Gjør dette når du har det SIMkortet du skal bruke i telefonen. Slå telefonen av og på. Mobildata må også stå på. Funker nå?
