Den store LG G3 tråden!
158 stemmer
  1. 1. Skal du Kjøpe LG G3?
Nå er laderen på vei for de som hadde forhåndsbestilt hos NetOnNet.
Spent på hvor lang tid det tar å lade med den.
Hei Glenn
Har du fått melding fra NetOnNet at laderen er på vei?
Jeg venter også på den, men har ikke fått noe melding om at den er sendt.
Hei Glenn
Ja, fikk mail i går.
Sendes som brevpakke, leveres i postkassa.
Jeg har hatt G3 i noen dager nå.
Det er et par ting som jeg har lagt merke til, og lurer på om noen andre også har lagt merke til dette?
1. Det virker som telefonen "hakker/lagger" av og til ved bytte av vindu.
2. Varierende dekning. Flere kolleger som har full styrke, der jeg har 3/5 f.eks. Kan det være antennen?
Den har også en tendens til å bli småvarm, og ikke ønsker full skjermstyrke ved dette, som i og for seg er forståelig.
Har jeg en mandagseksemplar, eller er dette vanlige "feil".?
Har byttet til Art, og da hakker det ikke så mye ved bytte av vindu, virker rett og slett litt raskere.
Jeg har ikke noe problem med Facebook eller andre apper, etter bytte til Art.
Ellers er jeg stort sett fornøyd med telefonen.
- Veldig god samtalekvalitet
- Meget godt kamera
- Godt brukergrensesnitt
- Nydelig skjerm med klare bilder
- God batteritid, i forhold til skjermstørrelse
- Savner ikke Cyanogenmod
- God e-postleser
- God lyd via aux-utgangen
- Ikke mange unødvendige programmer lagt inn på forhånd
Hakking, lagging har jeg minimalt av. Når det gjelder dekning, så har jeg ikke tenkt noe over det, fordi det aldri har vært et problem. Kan med sikkerhet si at wifi dekningen er fantastisk bra i forhold til min forrige tlf som var en Sony Xperia Z1. Blir litt varm innimellom,. når jeg ser på film og lader samtidig, så da hender det at den begrenser lyset til 90% på skjermen. Det har jeg lest i forskjellige tester at er normalt og noe vi må leve med med så høy oppløsning. Har ikke testet å lade og se film samtidig etter at jeg byttet til ART. Skal bli spennende å se om det har noe å si på det. Uansett så bruker tlf mye mindre batteri nå og er raskere å lade opp, så jeg fortsetter med ART, til det eventuelt skjer noe annet. Kjempefornøyd med tlf, men kunne godt ha vært en mere lyssterk skjerm.
Sliter også med at den er koblet til trådløsnett, det kan være på jobb eller hjemme - så kan jeg ha full styrke, men ikke noe Internett. Det løser seg ved en restart av telefonen.
Har også vært borti at den ikke finner noe trådløsnett i det hele tatt, og må da også ta en omstart for å få den i gang igjen.
Nock code....åpner jeg telefonen med.....Med min egen kode.
Helt greit.
Går det an å slå av skjermen på samme måte?
Jeg så på videoen over. Men fyren snakker utrolig lite korrekt engelsk og alt går for fort, så jeg spør heller her.
Altså, en måte å "slukke" tlf uten å bruke knappen bak.
Som jeg for øvrig ikke liker da den stadig trigger "åpning" når jeg legger fra meg telefonen.
Jeg ønsker altså "stien" for å få dette til (om det er mulig)?
Avslutte skjerm med "nock code"
Endret av cirka
Byttet nettopp til art, må si meg enig at den virker mer snappy.
Andre som merker problemer med å koble til trådløse nett? Kun testet dette i utlandet, men merker at ofte vil ikke telefonen reagere selv om jeg står som koblet til det trådløse nettet (åpent trådløst nett på hotell)
Har også byttet til art og fått det problemet.
Hjelper å starte telefonen på nytt.
Har ikke hatt det på 12 timer nå, så krysser fingra for at det ikke skjer ofte :)
Hvordan trådløse lader kjøpte du? den hvite som står er til g3(LG wcd-100), eller den sorte platen som er med "universal" (LG wcp-300)?
Har bestilt min g3 nå. bare og vente i spenning :)
Hvordan deksel bruker du? Jeg lurte på sånn vanlig lærveske opplegg, eller den med sirkelen på toppen framme. Det som er minus med det er att skjermen blir litt mer utsatt :/
Endret av kasamo2
