Står Intel ® PRO/100 VE network..
Hvis man googler dette så står det "Drivers and software for Intel® Ethernet wired adapters". Du må finne ut hva slags trådløst nettverkskort det er og installere drivere til det.
Forstår ikke? Hva er det du ikke forstår? At adapteret trenger driver?
Alle ting man putter inn i en PC må drivere.... Du må finne ut produsenten av nettverkskortet/antennen og laste ned drivere fra siden deres, og installere dem.. Helt basic og elementært....
Følg dinna:
1. Klikk på Start
2. Klikk på Kontrollpanel
3. Klikk på Einheitshansaming(på bokmål windows: Enhetsbehandling) når sortering etter små ikon
3. Høyreklikk på oppføringa med utropstegnet(Under nettverkskort), og velg egenskapar.
3. Gå til fana “Detaljar”
4. Under rullegardinen “Property”, velg “maskinvare-IDar“.
5. Under “Verdi” vil du no sjå at det er oppført ein eller fleire linje slik som dette:
PCI\VEN_8086&DEV_1503&SUBSYS_849C1043&REV_05
6. google den, og du vil då finne namnet. Eventuelt postar du han her om du ikkje finne den.
7. gå til fabrikanten av den å søk på namnet, og last ned drivaren.
8. installer.
9. Livet er herleg igjen.
På bildet ser det ut som dette er en relativt gammel sak og antennkoblinga sitter på vel på hovedkortet. Kanskje du må hente drivere på PC-produsentens hjemmeside. Mulig at de ligger i en pakke med chipsetdrivere e.l.
Hva slags PC er dette? Ferdigkjøpt eller bygget?
Edit: Ser nå at det står gammel HP i første post. Finn modell/type på PC og gå til HP sine sider og se etter drivere til (trådløst) nettverkskort.
Endret av Mr D
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Forstår ikke..
Kan eg ta oppdater driver på windows om eg bruker kabel?
Ja, du kan oppdatere driveren for et trådløst kort (eller hva som helst, for den del) når du er tilkoblet internett via kabel. Hvis det var det du lurte på.....
