Jarl-Jesp Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 (endret) Hei. Jeg er usikker, men er dette en bra pc? :-P https://prisguiden.no/liste/146835 Er det noe jeg kanskje burde endre så spytt det ut. :-D Endret 4. juni 2014 av Troopy Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 (endret) Feil hovedkort. Se etter Z87/Z97 for den prosessoren (F.eks https://prisguiden.no/produkt/asus-z97-a-208754) Feil minne. Se etter DDR3 minne - ikke SO-DIMM (Anbefaler 2*4 GB 1600mhz) Kjøp en SSD. Det kommer du ikke til å angre på (120GB 840 Evo får du for under 600,-) Ta gjerne med en CPU kjøler. Cooler Master 212 Evo koster i underkant av 300,- Kan anbefale en bedre PSU, men hvis du er på budsjett vil det fungere Regner med du har windows siden dette ikke er satt opp. Endret 4. juni 2014 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Jarl-Jesp Skrevet 4. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2014 Feil hovedkort. Se etter Z87/Z97 for den prosessoren (F.eks https://prisguiden.no/produkt/asus-z97-a-208754) Feil minne. Se etter DDR3 minne - ikke SO-DIMM (Anbefaler 2*4 GB 1600mhz) Kjøp en SSD. Det kommer du ikke til å angre på (120GB 840 Evo får du for under 600,-) Ta gjerne med en CPU kjøler. Cooler Master 212 Evo koster i underkant av 300,- Kan anbefale en bedre PSU, men hvis du er på budsjett vil det fungere Regner med du har windows siden dette ikke er satt opp. Hvilken PSU anbefaler du? :-) Og ja jeg har Windows ;-) Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 (endret) Ville startet med å bytte ut RAM brikkene da jeg tviler på disse passer på hovedkortet. SO dimm er stort sett bærbare pc'er som bruker. Edit: For seint ute gitt Endret 4. juni 2014 av Mr_Sunde 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 Denne vil gjøre en fin jobb http://www.prisjakt.no/product.php?p=1398459 1 Lenke til kommentar
Jarl-Jesp Skrevet 4. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2014 Denne vil gjøre en fin jobb http://www.prisjakt.no/product.php?p=1398459 Ville startet med å bytte ut RAM brikkene da jeg tviler på disse passer på hovedkortet. SO dimm er stort sett bærbare pc'er som bruker. Edit: For seint ute gitt Ser det bedre ut nå? :-o. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 (endret) Joda .. Par ting bare: 1. Du har satt opp to mekaniske disker. Jeg vet ikke om dette er planlagt, men jeg tror du mener å bytte ut den ene disken på 1 TB med denne: https://prisguiden.no/produkt/samsung-ssd-840-evo-120gb-180506 2. Den strømforsyningen er ikke modulær, bare så du vet. Den vil gi litt ekstra rot i kassa di (Det var heller ikke akkurat den jeg lenket til). 3. Du kan også bytte ut prosessoren med denne: https://prisguiden.no/sok?pg-q=4690k&n=0 Den er bygd opp litt annerledes, så man vi klare å dumpe varmen fra chipen lettere. 4. Igjen - Skal du ha Z97 hovedkort + K prosessor, så må du ha en CPU kjøler. Hvis du ikke har planer om å overklokke (og det har du kanskje ikke?) så kan du f.eks se på 4690 prosessor (altså uten K) og H97 hovedkort Og dette er kun forslag basert på din førstetråd. Jeg vet jo ikke noe om hvilke krav du har, eller budsjettet ditt. Jeg kommenterer heller ikke valg av kabinett (smak&behag), eller formfaktor (ATX, mATX, iTX) fordi folk må selv finne ut av hvor stor (fysisk) maskiner de vil ha/hvor store utvidelsesmuligheter de har. Endret 4. juni 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Jarl-Jesp Skrevet 4. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2014 (endret) Joda .. Par ting bare: 1. Du har satt opp to mekaniske disker. Jeg vet ikke om dette er planlagt, men jeg tror du mener å bytte ut den ene disken på 1 TB med denne: https://prisguiden.no/produkt/samsung-ssd-840-evo-120gb-180506 2. Den strømforsyningen er ikke modulær, bare så du vet. Den vil gi litt ekstra rot i kassa di (Det var heller ikke akkurat den jeg lenket til). 3. Du kan også bytte ut prosessoren med denne: https://prisguiden.no/sok?pg-q=4690k&n=0 Den er bygd opp litt annerledes, så man vi klare å dumpe varmen fra chipen lettere. 4. Igjen - Skal du ha Z97 hovedkort + K prosessor, så må du ha en CPU kjøler. Hvis du ikke har planer om å overklokke (og det har du kanskje ikke?) så kan du f.eks se på 4690 prosessor (altså uten K) og H97 hovedkort Og dette er kun forslag basert på din førstetråd. Jeg vet jo ikke noe om hvilke krav du har, eller budsjettet ditt. Jeg kommenterer heller ikke valg av kabinett (smak&behag), eller formfaktor (ATX, mATX, iTX) fordi folk må selv finne ut av hvor stor (fysisk) maskiner de vil ha/hvor store utvidelsesmuligheter de har. Okei, da har jeg endret på strømforsyningen og prosessoren. Noe mer? :-) (Har ikke mye erfaring med datautstyr, noe du kanskje skjønner..) Endret 4. juni 2014 av Troopy Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. juni 2014 Del Skrevet 4. juni 2014 Jeg leste kjapt om kabinettet ditt, og det er visstnok ikke spesielt stille. Mest sansynlig fordi det ikke kommer med integrert viftestyring (?). Du kan se på Fractal Design Define R4 som et alternativ. Hvis du vil ha det kabinettet du har satt opp, sjekk dette med integrert viftestyring. Hvis det ikke har det (og bruker 3p vifter) så tar du med en slik en: https://prisguiden.no/produkt/zalman-mfc1-23308 (Finnes masse varianter av disse). Nevnte R4 har integrert viftestyring (men kommer med færre vifter..) Ta med deg en slik også like så godt http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper212evo/179090.7058/ Ellers er hardwaren her veldig bra. Har du enda mer penger nå, øker du på skjermkort. Lenke til kommentar
Jarl-Jesp Skrevet 4. juni 2014 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2014 Jeg leste kjapt om kabinettet ditt, og det er visstnok ikke spesielt stille. Mest sansynlig fordi det ikke kommer med integrert viftestyring (?). Du kan se på Fractal Design Define R4 som et alternativ. Hvis du vil ha det kabinettet du har satt opp, sjekk dette med integrert viftestyring. Hvis det ikke har det (og bruker 3p vifter) så tar du med en slik en: https://prisguiden.no/produkt/zalman-mfc1-23308 (Finnes masse varianter av disse). Nevnte R4 har integrert viftestyring (men kommer med færre vifter..) Ta med deg en slik også like så godt http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper212evo/179090.7058/ Ellers er hardwaren her veldig bra. Har du enda mer penger nå, øker du på skjermkort. Da gjør jeg det . Tusen takk for veiledningen, det har hjulpet mye . Lenke til kommentar
