amd xp 2500+ barton trenger litt hjelp til OC
sveininge
Jeg har dette systemet og trenger noen tall på hva jeg skal stille for og få den til og gå endel raskere..
cpu: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton
- Socket A 333MHz bus, 512kb
HK: Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
RAM: Corsair TWINX512-3200LL DDR-DIMM 512MB
- Kit w/two matched CMX256A-3200LL DIMMs
cpu vifte: Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte
- A1745 Socket A AMD XP3400+
Hvis det er noen som har tilsvarende og gidder og svare så hadde det vært flott ..
9 - Hvilke guider tenker du på, menT4l? De jeg har lest her sier fryktelig lite om hvordan nybegynneren rent praktisk skal gå frem.
Jeg foreslår at du begynner forsiktig å stille FSB'en oppover, og eksperimenterer med å øke spenningen på vcore, dram og agp når maskinen begynner å slite. (Selv har jeg 1,7 på vcore, 2,7 på dram og 1,7 på agp - men har altså ikke samme hovedkort som deg.) Husk å følge med på temperaturen underveis. Når du har funnet "max" FSB kan du eksperimentere litt rundt multiplier og FSB. Forsøk å redusere den ene, mens du øker den andre. Slik blir du etter hvert kjent med maskinvaren din, og vil snart finne den tuningen som passer deg best :)
(Vedder 1 krone på at du klarer 190 Mhz på 12,5) ;)
