tore- Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Har en del problemer med mitt Sapphire Radeon 9700 non-pro kort. For det første er det en del korrupt grafikk, i spill f.eks er det enkelte ting som blir forskjøvet. F.eks kan en klassisk tønne rekke opp til himmelen, eller kolben på en rifle er stort og jævlig. F.eks kan sikte midt på skjermen være skeiv, og av og til får det drypp effekt (som om det har blitt smeltet). Har lagt ved en 3dmark test: her Legg merke til at den detecter det som PRO versjon av kortet, men det er det ikke. Vet ikke hvorfor. Sjekket clock rate og den var: VGA Memory Clock 270 MHz VGA Core Clock 277 MHz Har også litt lavere score i forhold til andre med samme spesifikansjoner, ca. 500(?) I windows ser jeg korrupt grafikk ved at det er striper over coursur(mus-pekeren), og ikke bare over selve pekeren, men i et firkantet felt rundt. Også, noen ganger så kommer det tilfeldige striper på skjermen. Det er ikke varme, har sjekket støv og vifter så det er greit, har 4 vifter i kabinettet så det er ikke noe problem. Noen tips? Er quite lost, har de nyeste driverne som ble sluppet 8. okt, har også prøvd eldre drivere og tatt safe mode i bios. Har ellers oppdaterte drivere, VIA, lyd og lignende. Er en Samsung Syncmaster 959NF, rimelig ny, et par mnd gammel. Lenke til kommentar
Npt Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Prøv å klokk ned skjermkortet litt, sjekk at kjøleren på kortet får god kontakt, sjekk at dem ikke bare har KLADDA på goop på gpuen. osv=) Lenke til kommentar
tore- Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2003 Det hjalp desverre lite Andre tips? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Sett en vifte til å blåse SKIKKELIG over skjermkortet. Hvis det ikke hjelper, og hvis du får artifacts under oppstart, er skjermkortet sannsynligvis gåent. :-? Lenke til kommentar
tore- Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 Får det kun i windows, kan ikke huske jeg har fått det under bootup og lignende. Eneste er at jeg faktisk ikke får opp bios skjermen, tar utrolig lang tid og må evt. pause systemet for at det skal gå. Tenkte jeg skulle prøve et annet gfx kort, finner da ut om det er kortet eller hovedkortet. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Vell, Stangmar fikk et Radeon 9800 Pro med samme problem. Han gjorde følgende for å løse det: Han klokket det ganske langt ned, GPU ned 30 Mhz and god andel ned på minnet. Så kjørte han kortet på disse hastighetene noen dager, 3 eller 4 mener jeg det var. Så klokket han det opp til orginal hastighet igjen, og da var alt perfekt. Nå kjører kortet en ganske høy overklokkings ratio. Husker ikke akkurate men den var ekstrem, han har også montert en Zalman kjøler på den med vifte... Verdt et forsøk. Lenke til kommentar
tore- Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 Ble bare helt fucked her når jeg gikk ned i 50mhz på gpu og minne... Lenke til kommentar
tore- Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 Jeg var inne på denne siden ( http://www.jscustompcs.com/power_supply/ ) for å sjekke hvor mya watt pcen min trekker, ca. Kom fra til ca.: Your Recommended Minimum Power Supply is 354 Watts!!* Og jeg har jo 340!!! Har AMD 1800xp, ati 9700, 2x512ddr, 2 harddisker, dvdrom, cd-rw, sb lydkort, ethernet kort, firewire, 4 vifter. Kan det rett og slett være for liten PSU? Får teste det imorgen, nappe ut en harddisk og cdroms og vifter. Da er jeg nede i ~250w så da går det ikke på PSU hvertfall. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 tviler på at det er PSUen. prøv som sagt over med kraftigere kjøling. ta av døren på kabinettet ditt. sjekk at viften på skjermkortet ditt går som den skal. kunne vert en ide og ta av viften og ta vekk alt støvet og andre ting som kan hindre kjølingen. og viss du har muligheten, så prøv med noe kraftigere kjøling. Lenke til kommentar
tore- Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Tok to 80x80 vifter og blåste på gpu og baksiden av kortet. Hjalp lite. Får sjekke gfx kort og hk idag. Lenke til kommentar
v0id Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Har samme problemet selv. Skjedde noen ganger når kortet ble for varmt, men det forsvant etter en restart. Nå er det grafikkfeil og ett slags grønt rutemønster i w2k-oppstarts-bildet. Dette skjedde en gang før også, da hjalp det å klokke ned. Det gjør det ikke nå. Lurer på om jeg skal levere tilbake kortet, jeg. Var en lang tråd om dette på sapphire`s forum. Lenke til kommentar
tore- Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Lurer på om jeg skal levere tilbake kortet, jeg. Var en lang tråd om dette på sapphire`s forum. Så dette er altså et kjent problem? Lenke til kommentar
v0id Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Ja. Vurderer å levere tilbake kortet av den grunn. Virker som de fleste av problemene er relatert til electron-ram. Selv har jeg Infiniton , tror jeg de het. Du kan lese tråden Her: Lenke til kommentar
tore- Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 Fant den før idag, takk for at du tipset meg! Sendt mail til flexi-data og spurt hva dem vil gjøre med saken. Lenke til kommentar
Ravusy Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Bruker du Catalyst 3.8? Jeg fikk utrolig mye korrupt grafikk i Battlefield med disse driverne, ble ikke spillbart engang. Men så gikk jeg ned til Catalyst 3.7, så virket alt perfekt. Catalyst 3.8 er en katastrofe! (Jeg bruker et PowerColor Radeon 9800pro 128mb kort) Lenke til kommentar
tore- Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 Har prøvd den og ganske gamle drivere også, uten hell. Lenke til kommentar
tore- Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Report: Fikk levert det inn, og fikk et 9800 kort tilbake. Avinstallerte alle drivere jeg hadde. Tok så å brukte cden jeg fikk med bundelen, samme problem, korrupt grafikk. Installerte 3.5 drivere, samme problem, 3.9, samme problem. Går jeg inn i safe mode funker det bra, så det virker som når jeg installerer drivere til gfx kortet så fucker det seg. Har også oppdatert BIOS til siste versjon, hjalp lite. Prøvde også: Annen skjerm Samme problem på alle. Så det er noe rart med driverne, veldig rart. Tenkte jeg skulle si ifra, og se om andre har andre tips igjen. Lenke til kommentar
tore- Skrevet 6. november 2003 Forfatter Del Skrevet 6. november 2003 Tenkte jeg like gjerne kunne poste hva jeg skrev i forumet på sapphiretech.com ( ): I've just got a new card on my warrenty, I bought a Radeon 9700 and got a 9800 back. Nice huuh? Only thing is that it didnt help a dam ****. Here is my pc: MSI KT3 Ultra-Aru /w AMD 1800+ XP. Two DDR SDRAM sticks @ 256mb each. 1x WD 80GB 8mb cache 1x Maxtor 120GB 8mb cache SB soundcard Firewire card Ethernet Card 1x92x92mm FAN 3x80x80mm FAN 1x60x60? CPU fan. 1x DVD-ROM 1x CD-RW 1x Nexus Fan control. Ati Radeon 9800 nonpro. Chieftec 360W PSU. According to this site ( http://www.jscustompcs.com/power_supply/ ) i should have at least 354W strong PSU. So i should be covered there, ive disconnected the cdrom, dvdrom, all fans (except cpu and gfx) and one harddrive, but that didnt help so there shouldnt be a psu issue. When i first installed this card, i had no drivers, and used the default in xp. Then there was no error in 2d graphic (didnt check 3d, obviously). Then i installed all software that came with the bundle, then i got error in 2d and 3d. Then i tested the new 3.5 drivers, then the 3.9 drivers, same error :/ I've updated VIA drivers, and BIOS (mainboard). No luck. Also tested another monitor, same issue. I have two theories, one is that my mainboard is ****ed. Does anyone else have this mainboard and this problem? The other is that XP is having issues with the drivers, and the other way around. It turned out to be both. I tested the gfx-card on another mainboard, no problems without drivers, and none with drivers installed. Then i tested the others mainboard gfx card (gf2 pro) on the problem pc, NO problems! Its seems that MSI kt3 ultra aru mainboard has problems with ati based card, at least the readon series since i've had the same problem with both card. What to do? Send an email to MSI and ask? What are the chances they will respond? Small, i would bet. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 7. november 2003 Del Skrevet 7. november 2003 Report: Fikk levert det inn, og fikk et 9800 kort tilbake. Avinstallerte alle drivere jeg hadde. Tok så å brukte cden jeg fikk med bundelen, samme problem, korrupt grafikk. Installerte 3.5 drivere, samme problem, 3.9, samme problem. Går jeg inn i safe mode funker det bra, så det virker som når jeg installerer drivere til gfx kortet så fucker det seg. Har også oppdatert BIOS til siste versjon, hjalp lite. Prøvde også: Annen skjerm Samme problem på alle. Så det er noe rart med driverne, veldig rart. Tenkte jeg skulle si ifra, og se om andre har andre tips igjen. Format c:? Seriøst altså, det virker som om maskinen din kunne trengt en fullstendig reinstallering. (Og da mener jeg helt blank!) Lenke til kommentar
tore- Skrevet 7. november 2003 Forfatter Del Skrevet 7. november 2003 Skal heller gjøre det for å bevise for deg at det har ingenting å si. Lenke til kommentar
