Ustabilt nettverk med mange enheter
Ja, nå begynner du å forstå! :thumbup:
Du bridger modemet (Se Telenor sine sider for hvordan du gjør det) og kobler Asus routeren du skal skaffe deg til Zyxelen... ;) LAN port på Zyxel til WAN porten på Asusen....
For å nevne det, glemt det tidligere, D-Link AP'ene dine er ikke akkurat de beste eller nyeste de heller, så kan være lurt å bytte ut dem kanskje... Vil uansett anbefale deg å bruke kabel (grav ned om nødvendig) der du kan... Gir myyye bedre hastighet og stabilitet, samt færre bokser i nettverket dit....
Ang, hastigheten din, så har ligger du over i forhold til hva Kapaks sier, så bare vær sjeleglad for det.... :p
På en annen side, så kan det også være (noe av) grunnen til ustabiliteten du opplever... Ikke sikkert linja di faktisk er i stand til å håndtere den (ekstremt lave til tross) hastigheten du har.... Sjekk opp med Telenor om de eventuelt kan overvåke linja di en stund for å se etter "hick-ups"...
Jeg er skeptisk til at å skifte ruter magisk fikser alle problemer i dette tilfelle. Torrent trafikk er en typisk "dødare" for billigere rutere, da de ikke har nok minne i forhold til antallet tilkoblinger som skal holdes styr på. Men i forhold til normal surfing(dhcp/dns/nat), så klarer stort sett alle rutere denne oppgaven.
Jeg hadde ihvertfall ikke kjøpt en ny ruter uten å ha identifisert problemet først.
Ny, og bedre router, bør TS ha uansett.... Men sant som du sier - lurt å identifisere problemet først/også...
Men, med mange enheter tilkoblet nettverket, så er det nok Zyxelen som ikke håndterer påkjenninga godt nok, som er største delen av problemet....
...Internett faller stadig ut, på noen eller alle enheter...
... Prøvd å bytte til ny router, hjalp ikke...
Tyder på ustabil linje, men det kan jo skyldes linja i seg selv, for mye trafikk eller dårlig ruter. Men tipper alle...
TS: Kan du si noe om hva slags bruk, og hvor mange som er tilkoblet samtidig?
Har du prøvd å bare bruke en PC over litt tid for å se om det er mer stabilt?
Jeg synes dette ser ut som et nettverksoppsett som vil kjøre ustabilet og med et minimum av hastighet uansett hvilken router men bruker.
Dette nettverket slik som beskrevet i første post har først og fremst behov for å bli delt opp i flere subnett slik at ikke bradcast adresser kjører ut over flere trådløse nett samtidig.
Det kan være flere feil, men det første "stedet" må vel være å bygge opp en nettverkstopologi som kan fungere i forhold til oppgaven.Tviler litt på et nyest og beste router vil medføre noen større forbedringer.
"Men hva slags bruk er det egentlig, og hvor mange er på nett samtidig? Med så dårlig hastighet vil vel linja knele hvis flere f.eks. prøver å se Youtube samtidig..."
Ha, ha, gjør dere narr av hastigheten her?! ;)
Klart det er ønskelig med bedre hastighet, men flere "kanaler" påstår at det ikke går. Bruken er stort sett bare mail, nettbank, nettaviser for de fleste av oss. Hadde ip-telefon, men det fungerte ikke når noen var "på nett". For min del klarer det seg faktisk med det vi har, dersom det hadde vært stabilt, og man slapp å restarte modemet flere ganger om dagen...
Det er behov for internettilgang i flere av husene her, da det er møterom på stabbur, samt at fjøset krever tilgang pga gårdsrelaterte program. Rimelig håpløst når man må løpe inn og restarte modem(router) rett som det er.
kan en apple time capsule eller synologi disc station ds 413j klusse til ? Disse er også koblet til her.. jizzes, jeg blir gal :(
Jeg ville begynt feilsøkingen med å koble fra switchen som kjører det trådløse signalet ut fra hovedbygning og ut til de andre bygningene. Alle "radiosendere" utenom hovedbygget slås også av. Hvis nettverket i hovedbygget da kjører stabilt så har man eventuelt noe å gå etter i en videre feilsøking. Kan testes ut over noen timer og resultatet kan postes her.
Ja,det kan se ut som om at det er et utvidet lan og at det er der noe av det primære problemet ligger. Her er det flere ting å ta fatt i, i forbindelse med en feilsøking.
Endret av arne22
Jepp! :tease: Hehe.... Nei da... Men sant skal sies, den er langt i fra bra...... :p
Det er helt klart at du trenger kraftigere hardware enn det du besitter i dag.... Men gjør også som jeg sa tidligere, ta kontakt med Telenor og få de til å overvåke linja di.... Da vil du (forhåpentligvis) finne ut av om linja er god eller ikke, og/eller om Zyxelen er bidragsyter til problemene....
Hvis Eplet ditt ikke er konfigurert som AP, så definitivt ja! Da har du 2 routere i nettet ditt, og det vil lage problemer... Fjern den hvis du kan!
NAS'en - nei, så lenge du ikke kjører DHCP på den også...
Endret av ChrisCo
Nei, jeg synes synd på deg/dere.
Hvis flere prøver å laste vg.no samtidig så kan det være for mye med den linja, særlig hvis ruteren er ustabil...
Nå har det virket et par timer, satte i nettverkskabler i routermodemet (til printer og ut til AP), da falt nettet ut.
se feilmelding vedlagt bilde. Hver gang det står mer enn bare nettverksnavnet virker det ikke. Det kan stå både 2, 3, 4, 5 og da virker det ikke. Står det ingen nr så virker det... (dette ble rotete).
Restartet modem uten nettverkskabler tilkoblet, og nå virker det igjen!
Selvom det er "vel mange enheter" for den fantastiske hastigheten vår, så burde vel ikke hele internettilgangen falle ut de gangene det blir for mye bruk?
Hvorfor er du koblet til flere WiFi nettverk? Har du ikke samme SSID på alle AP'er? Du må ha identiske innstillinger på alle WiFi sendere, med unntak av kanal, ellers blir det også krøll.....
Husk kablingen: Modem/router -> Switch -> AP/PC/Mobil etc...
