Bytte servoveske på Toyota Avensis 1,8 1998 model
Skal servoen vere heilt lydløs når ein svinger og bilen står i ro? Har ein Toyota Avensis og den lager ein slag servolyd(ikkje så høglytt som ein Volkswagen Caravelle). Er dette normalt?
Vurderer å bytte servovesken, men er det godt nok å kjøpe ei eingongssprøyte på apoteket og dra ut det som er i beholderen og fylle på nytt? Eller bør eg gjøre det på den skikkelig måten?
  • 1 måned senere...
På generell basis er det ikke unormalt at det er noe arbeidslyd fra en servo, spesielt på an gammel bil. Nå vet ikke jeg spesifikk for denne bilen hvordan hydraulikken er koblet, men om den har aktiv retur fra pumpe til reservoar ville jeg bytta olje på følgende vis: Løft opp bilen foran til framhjulene henger fritt, eller i minste fall sørg for at bilen står på et underlag som ikke gir mer motstand på styringen enn høyst nødvendig. Løsne returslangen og led denne til et avløpsreservoar på noen liter. Start motoren og drei rattet fra side til side MENS det etterfylles olje av riktig kvalitet. Fortsett prosessen til olja som flommer ut av returen tydelig har endret lukt og farge til tilnærmet det samme som den nye olja. Obs, strømmen av olje ut returen kan være ganske stor så rask etterfylling kan være nødvendig. Beregn en 2-4 liter for god gjennomskylling av systemet, men 1-2 liter bør være nok til å bytte mesteparten av olja.
