slangedimensjoner vannkjøling amd
har tenkt til å kjøpe meg vannkjøling på microplex.no, men er litt i tvil når det gjelder slanger, nipler(hva er de godt for, hva bruker man det til), slangeklemmer og så videre. :-?
har tenkt til å kjøpe meg følgende:
cpu: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21003
pumpe: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41001
radiator: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=BLACKICE
vifte: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412FGL
vanntank: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34202
hva slags slanger er det jeg trenger hvis jeg tar cpu-raddis-pumpe tank-cpu osv.
er ganske ny på forumet og i oc-verden generelt og ha'kke peil på noe. :oops:
håper det er folk der ute som vil hjelpe en n00b
Bortsett fra radiatoren ( ? ) er alt 3/8".
Den beste slangen er Tygon (Varenummer MM5554K16).
Den er dyr, men er mykere og tåler krappere svinger enn vanlig PVC.
Tygon-slangen "griper" så bra rundt niplene at du ikke trenger slangeklemmer. Et par veldig tynne strips holder lenge.
Det blir jæklig trangt når du skal sette slangen på radiatoren. Men med en dråpe olje på nippelen og rå makt går det greit.
Du trenger ingen flere koblinger eller nipler.
Kjøp med litt kjølepasta også. Og kanskje en Zalman FanMate.
Finnes flere varianter av fludium. Selv handler jeg på Esso (blanding av batterivann og 10-15% frostvæske).
Flere mener det er hensiktsmessig å koble pumpe->radiator->CPU for å kvitte seg med varmen fra pumpa før vannet når CPU. Men med en 5W-pumpe er dette knapt merkbart. Koble ting sammen slik det passer best i kassa mener nå jeg. :-)
På de store pumpene fra Eheim trenger man en overgang om man bruker 3/8" slange.
http://www.dangerden.com/Instructions/pump...mp_adapters.htm
På 1046 og 1048 er ikke det nødvendig.
kjører selv med 1048 pumpen og bruker 10mm tygon slanger disse er så elastiske at de fint kan tres rett på pumpa. :wink:
"Bortsett fra radiatoren ( ? ) er alt 3/8".
Du trenger ingen flere koblinger eller nipler."
du mener at jeg bare trenger 3/8" slanger. stussa litt over
"Bortsett fra radiatoren ( ? ) er alt 3/8"."
har noen et bedre forslag? er som sakt n00b og vet ikke så mye om slikt, noen raddisanbefalinger?
Du trenger ingen overgang. Bare varm opp slangen med varmtvann i springen først, så utvider du den med en tang eller saks eller liknende og kjøler den ned med kaldt vann mens du utvider den. Da vil den fint passe på 3/8" koblinger. Når du så har satt slangen på pumpa heller du på varmt vann igjen. Da vil slangen krympe og "suge" seg fast og passe utmerket! Hehe, dårlig forklart, men tror du skjønner :)
En Underlig Lax
hjemmelagd vanntank, hva er egnet hva trenger man.
Kommer litt an på om pcen skal flyttes på ofte og hvor god plass du har..
Du kan jo de hva jeg har gjort...
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?p=1...1253236#1253236
Lokket på tanken må limes igjen med silicon vist du skal flytte på PCen(refill box for omo)
Bruker Hydor Seltz L20 II pumpa selv og den funker mere en godt nok...
Så kjøpte jeg slanger på clas ohlson..Meget bra kvalitet på den og ikke minst mye billigere...
TaZ
her et lite triks i vannkjøling c",)
har akurat installert 2 stk http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=HYSEL20
i seriekobling.. (prøvde først i parralell menne.. puttre puttre)
Dette gir krefter og flow selv med tykke slanger som jeg også har gått over til nå..
resultatet mitt er å ha gått i skrivende stund fra 19 grader (med peltier) uten overklokking, med et Koolance pumpe sett (som sitter i ferdig kabinettet til koolance) til overnevnte pumper og tilhørende slanger og 7 grader på CPU.. i skrivende stund..
dett va jo litt morsomt da.. :D
mao.. sats på "krefter" altså 2 pumper i serie (ikke dumt ihvertfall" og tykke slanger..
8)
takk dere har vært mye til hjelp, vet noen om det er mulig å kjøre olje igjennom systemet? olje leder varme bedre enn vann.
Nei, der tar du nok feil.
Vann er og blir det beste du kan bruke, av flytende stoffer. ;)
En annen sak er at enkelte slangetyper reagerer ovenfor endel oljer, bl. a silikonslanger.
