Snoking i søppel i borettslag
Superlim stivner ikke umiddelbart. De fleste typene herder anaerobt, altså når det ikke er luft tilgjengelig, som når to flater føres sammen. De fleste typer superlim vil nok holde seg flytende greit lenge tror jeg. Prøv selv, ha en dråpe på en finger og vent ei stund, så klemmer du dråpen sammen med en annen finger og se hva som skjer :p
Jojo, men det er vel ikke verre enn at den jævla naboen ikke har innhentet samtykke til å rote i trådstartes søppelkasse. Der finnes det også tydeligvis identifiserbare ting.
Men uansett...man kan jo i første omgang, varsle naboen om at dette vil skje. Bare DET vil kanskje sette en liten støkk i tullingene.
Bedre eller verre, det er ulovlig.
Det er jo sabotering av sorteringsordningen, din tulling. Hva gjøres med dette papiret, tror du? Det blir gjenvunnet og inngår i nytt papir. Kanskje det neste pappkruset du drikker kaffen din fra inneholder rester fra denne naboens aktiviteter. Etter din anbefaling.
Du kan ta det helt med ro.
Fremmedelementer i for eksempel papiravfallet blir luket ut når det kommer inn til gjenvinningstasjonen. Tror også skitten papp blir luket vekk. Trykksverte og andre elementer blir også fjernet i løpet av prosessen.
Selv om dette ikke ble gjort, vil restene være fordelt på store mengder og derfor så små at du får i deg mye mer og eklere ting hver gang du tar en slurk vann fra springen enn det som er i pappkruset (som uansett ikke lekker ut i drikken ved normalt bruk da de er belagt med et tynt lag voks på innsiden for å hindre at drikken skal gå gjennom papiret).
Så eneste ulempen med å legge noe plast eller annen avfall i papiravfallet, er at det ikke havner på rett sted og at akkurat dette avfallet derfor ikke blir gjenvunnet.
Det som blir sortert inn blir sortert, men det er langt i frå alle ureinheiter som blir plukka ut. Ofte vil løysninga være at det innsamla papiret som også inneheld andre gjenstander berre går gjennom til brenning då det tar for lang tid å sortere ut fremmedlegmer som enten er små og i stort antall, eller fremmedlegmer som er vanskelig å fjerne. Grunnen til at det skal kildesorterast er at dette er einaste måten å gjære det lønnsomt å resirkulere på, hadde ein hatt ei vidundermaskin som sorterte alt automatisk så hadde vi kasta alt i restavfallet og overlatt arbeidet til maskinen. Dei fleste plassane er det i dag manuelt arbeid å sortere avfallet.
Når papiret blir resirkulert så fjerner ein det som flyter på toppen og det som synker på bunnen av pairmassen, men dette fører også til eit forholdsvis stort svinn.
Helt utrolig at disse menneskene finnes. Det er åpenbart enkelte som altfor mye tid og energi til disposisjon og som kan settes til å gjøre noe mer nyttig enn å lage kvalm.
Pensjonister med alt for mye tid, og alt for lite å fylle tiden med :)
Man kunne jo tipse de om diverse hobbyer, så kanskje de kunne bruke tiden til noe fornuftig.
Gi gamlingen en pad med link og konto på Diskusjon.no
*problem solved*
Anonymous poster hash: bfa04...feb
*problem solved*
Forslag til brukernavn: "Trashpolice"
Heavy kverulering forventet..
-->troll-alert<--
Mye som er ulovlig her i verden. Noen ganger må man ty til dette for å stoppe et problem. Uansett er det opptil TS om han vil gjøre det eller ikke. Han ville ha stopp på problemet, og ikke info om ulovligheten ved å stoppe dette. ;)
Kategorien heter "Juss", lovligheten av rådene er knapt av perifer interesse.
Nå må du ikke gjøre så gamlingene blir sittende fast i sidene fra Vi over 60, kongen av danmark posen og gebisset.
Problemstillingen kan minne litt om bestselgerboka "en mann ved navn Ove". Finnes i kiosker og matbutikker over alt nå. Les og le!
Men det finnes også tilfeller der man må si fra til naboen hvis de ikke sorterer søpla. Jeg bodde en gang i et hus med tre leiligheter som delte en søppeldunk for papir og en for alt annet. Det fungerte stort sett greit, men da det kom ny spansktalende leieboer i naboleiligheten, begynte det å fylles alt mulig rart i papirdunken, noe som førte til at søppelmennene ikke tømte noen av dunkene. Da fortalte jeg naboen høflig hva det norske ordet "PAPIR" på lokket av den ene dunken betydde, og at det medførte store ulemper for alle som bodde i huset om man puttet andre ting i den.
  • 3 måneder senere...
Jøss denne tråden har virkelig tatt av siden sist jeg var her!
Etter jeg hang opp lappen møtte jeg hun ved søpla. Hun mente jeg var veldig barnslig som hang opp lapp i retur(?), og jeg forklarte hun at hun kunne oppsøke hjelp fordi man må mangle noe oppi toppen for å drive på, på den måten. Hørte ikke noe etter det. Har nå flytta og problemet er ute av verden :)
  • Liker 7
