[Løst] Hvilken hardisk til hp pavilion g6?
Hei! hardisken i min hp paviolion g6 pc har feilet og derfor skal jeg bytte den ut men er litt forvirret av alle hardisk typene.
Hardisken som feilet var en 2,5 sata hard drive
Sata 3,0 0gb/s
5v 700mA DC
Jeg tenker å kjøpe den nye hardisken fra komplett men trenger noen tips angående hvilken jeg bør kjøpe , kan den bruke alle slags? eller er det noen spesifikk?
Er det snakk om en ssd eller en intern 2,5 , 3,5?
Takk på forhånd
Endret av Sjasmin1895
Du kan kjøpe hvilken som helst 2,5 tommers disk/drive med sata 3.0/6.0 som er under 2TB i kapasitet.
Bare sjekk at du anskaffer en med 9,5mm høyde. Tykkere vil ikke passe.
Mounting kit/plate må du flytte over fra gammel hdd til ny 2,5" enhet.
Du kan også vurdere SSD.
Tusen takk! :D forstod det bedre nå.
Når du snakker om mounting kit/plate antar jeg at du mener ledningen i pc som kobler hardisken til ?
Hei.
Nei....
I så og si alt av bærbare er det alltid en slags kasse/cover/bracket rundt harddisken.
Dette må du skru av og montere på din nye enhet.
Ellers vil den bare ligge å skramme løst inni der.
Se her , så skjønner du hva jeg sikter til:
http://youtu.be/QQx7PlIXFuE
