ermj Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Etter å ha skifta ut en gammel ibm hd er det vifta til skjermkortet som støyer mest. Kortet mitt kan ikke moddes til 9700 og jeg har ikke overklokka det. Kan dette kortet klare seg med mindre kjøling (f.eks. hekte av vifta, redusere hastighetet....)? - i så fall, hvordan skal jeg gå fram, og hvordan kan jeg stoppe før vpu'en koker? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 www.microplex.no har TT Giant 2, liten lite bråkende vifte sies det. Ellers kan det holde helt kjeft med Zalmans gule sak. Finnes også på Microplex. Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 jeg var lenge plaget med mye støy fra både pc deler og foreldre. Det som gjorde susen i mitt tilfelle var å kjøpe meg et headsett og ha sitte å høre på www.hitzradio.com Har ikke noe problem med støy lengre. Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 jeg har tatt vekk orginal vifta (bare vifta ikke kjøleribba) på mitt c3d kort og limt på en større vifte (60mm tror jeg) på den orginale kjøleribba. Vifta er koblet til 12v og jeg kan koble inn en motstand på ca 50 ohm i serie via en bryter for å få det skikklig stille.( kjører vifta på full speed når jeg har overklokket og spiller, og kobler inn motstanden når eg skal se film eller sove.) Har gjort det samme på NB vifta men her skulle jeg hatt en mindre motstand for det blir litt varmt til tider. Lenke til kommentar
ermj Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2003 Høres smart ut, men hvordan kan jeg vite om vpu'en blir for varm? Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Hvis du ikke legger ut penger på en ekstern temp måler kan du ikke vite hvor varm den er. Men en større vifte flytter jo mer luft, dermed må den kjøle like godt som orginal vifta selv om den ikke spinner på bånn gass. (Jeg kjører den allikvel på bånn gass når jeg spiller og belaster GPU`en mye, sånn at jeg er på den sikre siden) Lenke til kommentar
