Agentspoon Prod. (Under konstruksjon)
MacBook Feather
MacBook Air er for mange kjent som batterikongen. Brukere rapporterer helt oppimot 15 timers brukstid, mens Apple selv hevder 12 timer. Det er imidlertid litt underlig, når en ser kapasiteten til batteriet -- bare 54 wattimer. For å sette ting i perspektiv, har storebror MacBook Pro hele 95 wattimer kapasitet (!). Hvorfor er lillebror da likevel gjevest? :huh:
  • MacBook Pro bruker kraftigere, mer strømkrevende maskinvare
  • MacBook Pro sin skjerm er lite strømgjerrig
Det er altså klinkende klart at mengden strøm komponentene krever, har mer å si for batteritid enn kapasiteten på batteriet.
Men hva dersom en hadde begge deler? Altså at en hadde batterikapasiteten til en MacBook Pro, og strømforbruket til en MacBook Air? Eller om en går enda et hakk, og øker både batterikapasitet samtidig som en senker strømforbruk? Det er ideen bak MacBook Feather.
Intels nye Broadwell-arkitektur, tilbyr enorme sparegevinster over nåværende Haswell-generasjonen. Med både prosessor- og grafikkytelse inkludert, er forbruket på ytterst sparsommelige 4,5 watt. En reduksjon på hele 10,5 watt fra MacBook Air.
Skjermen vil ta i bruk Low Temperature Poly-Silicon (LTPS) teknologi, som er den mest strømeffektive teknologien skjermer kan lages av. I tillegg er panelet bygget på aktiv matrise-OLED, slik du finner på en del nettbrett og mobiltelefoner i dag. Fordelen er organiske dioder, som kun trenger å lyses opp når de er i bruk. Sorte deler av bildet vil derfor ikke trenge strøm, og forblir helt mørke. Det hjelper både på bildekvalitet og redusert strømforbruk.
Jo høyere oppløsning, desto høyere lysintensitet må skjermen ha for å oppleves som lyssterk. Å holde oppløsningen bevisst nede på 1920x1200, hjelper betraktelig på skjermens forbruk, i tillegg til at prosessor og grafikkenheten slipper å jobbe like mye.
Solid State Machine
Et annet fortrinn MacBook Feather kommer til å få, er et svært lite hovedkort. Apple har i lang tid laget sin egen formfaktor kalt Logic Board, som tilpasser seg hver individuelle maskin. MacBook Feather vil ha et rekordlite Logic Board. Alt av komponenter vil være loddet på. SSD vil være PCIe-basert. Både CPU og GPU vil kjøles passivt, noe som eliminerer behov for en vifte. Når det heller ikke er noe optisk drev, vil dette i praksis gi maskinen ingen bevegelige deler. Her styres alt elektronisk ved hjelp av chipper. Derfor vil maskinen også være komplett lydløs.
Historisk Batteri
Med bedre plassutnyttelse, kan en få på plass et betraktelig større batteri. Eksakt kapasitet får være et regnestykke dataingeniørene tar seg av, men kombinert med rekordlavt strømforbruk, vil vi her kanskje endelig kunne snakke om minst en 24-timers brukstid.
Med en slik maskin har en plutselig klart å samle alt i ett. Prosessoren og grafikken er kjapp nok til å redigere bilder og video, samt dra de fleste nyere spill på lave innstillinger, og eldre spill på medium eller høyere. Pågrunn av kompakt design, vil også 15-tommeren kunne ansees som en ultraportabel. Det store batteriet og valg av aluminium som materiale vil gjøre at vekten ikke slår noen rekorder, men så er det ei heller vekten som har noe å si for de fleste. Derimot at den kan dyttes like enkelt ned i en ryggsekk eller koffert som en vanlig 13-tommer, vil nok samtlige se nytteverdien i.
Dette er en bærbar som nærmer seg grensene for hva som er mulig. I neste generasjon er det kanskje overskuelig at USB 3.1 C-type blir integrert, med mulighet for å lade maskinen via USB, og kutte ut enda flere kontakter for overføring av lyd og bilde.
Takk for tiden din og gi et poeng til innlegget om du likte konseptet! :)
Endret av Agentspoon
