M-ATX Gaming-PC
Hei
Har vært litt usikker på om jeg skulle vente til ny Intel-generasjon og nye nVidia-kort, men tenker at det blir lenge å vente mot liten gevinst. Spesielt når jeg helst tenker å gjenoppleve BF1942 og BF2.
Kan dere se over oppsettet mitt og se om det er noe som er feil eller unødvendig?
Liker så lite lyd som mulig, derfor fanless PSU.
Hvorfor finnes det ikke M-ATX Z97-kort som støtter 1866MHz-DDRIII forresten?
1 CORSAIR 16GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X8GB)
1 CORSAIR OBSIDIAN 350D M-ATX BLACK
1 DELL AC511 USB SOUNDBAR
1 GIGABYTE GA-Z97M-D3H Z97 S-1150 M-ATX HRF
1 GIGABYTE GEFORCE GTX 770 OC 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP
1 INTEL 530 240GB SATA SSD MLC BULK
1 INTEL CORE I7 4770K 3.5GHZ 8MB S-1150
1 NOCTUA NH-C12P SE14 S-1155/1156/1366/AM3
1 SEASONIC PLATINUM SERIES SS-520FL 520W MODULAR FANLESS
1 WD BLUE 3.5" 1TB 7200RPM SATA/600 64MB
Takk!
Hva med et lydisolert kabinett og en billigere PSU? Var temmelig dyr den. Ellers ville jeg sett på 280x som yter like bra, bare billigere.
Er ikke 350D ganske isolert?
Tror jeg bytter til I5 og tar 780GTX ja. :)
Hva med Z97 og 1866MHz tho? Finner ingen ATX-kort som støtter 1866 heller..
Du må sette de i XMP i Bios (xtreme memory profile) :)
Hm? Betyr det at kortet ovenfor (http://www.dustinhome.no/product/5010786254/gigabyte-ga-z97m-d3h-z97-s-1150-m-atx-hrf/) støtter 1866MHz og jeg kan kjøpe det?
PSUen er jo helt i topp av kvalitet og effektivitet. Du kan nok få litt mer effekt for samme pris om du går for en med vifte, uten at det er så fryktelig mye å spare i det segmentet.
Det hjelper nada å lydisolere mot slik normal PSU-støy, da støyen kommer fra turbulensen som går ut av kabinettet på PSUer. Greit nok, du kan knapt høre en til vanlig, da CPU og skjermkortet overdøver som regel, men spesielt om du en gang i fremtiden bytter kjøleløsningen så vil maskinen kunne bli noe mer lydløs.
For de fleste så er nok dette hovedsakelig aktuelt i maskiner som skal stå på soverom.
Ja :)
Da jeg har ettromsleilighet er det et poeng at den er dødens stille. Siden jeg heller ikke skal bruke SLI noengang så er det helt OK med M-ATX og PSU med liten effekt.
Det jeg lurer mest på er om oppsettet er riktig (ie. alt passer sammen) og om det finnes andre gode alternativer.
Jeg bytter fra I7 til I5 og fra 770GTX til 780GTX. :)
Ja :)
Nice!
Endret av raagruug
Ja :)
Nice!
:D
M-atx er jo gjerne for de som ser for seg SLI/CF, eller et RAID-kort eller lignende. (ATX er fint for de som skal ha SLI og et par andre kort, samt trneger fire minnebrikker, mens E-ATX er for de som skal ha høyere båndbredde, opp mot 8 minnebrikker, 3-4 skjermkort eller tilsvarende mengde kort som trenger høy båndbredde.
Hvis du bare skal ha et skjermkort, og ikke ser for deg andre ekspansjonskort, da anbefaler jeg heller å gå for et m-itx. Da kan du få en mye mindre maskin, som er lettere å plassere som igjen er positivt om man ønsker å gjøre systemet stille. Nedsiden er at du bare kan ha to minnebrikker. Men når du går for 2x8GB uansett, så er det nok null problem.
Selv kjører jeg 4770K, 5 harddisker i Raid 5, og en SSD i en mellom-liten m-ITX case som skal være ganske stillegående og stå på 24/7 som liten filserver/HTPC. :) (men som kan utstyres med et dedikert skjermkort om ønskelig)
Mindre kabinett betyr også færre vifter som trengs for å skape nok luftsirkulasjon, og bort sett fra kjøling til diskene, så vil skjermkort suge kald luft rett fra undersiden. Kjøligere skjermkort og færre vifter = lavere støy.
Edit: Ellers får du også passivt kjølte kabinetter for passiv kjøling av CPU også.
Endret av Andrull
Kult.
Tror kanskje jeg tar Corsair 250D og et M-ITX-kort i stedet da.
Lurer på om ejg skal velge Noctua eller en Corsair sine vannkjølingsløsninger, kanskje H75. I så fall blir det bare Corsair, Gigabyte og Intel på hele riggen (pluss Seasonic/WD for disk). :p
Endelig oppsett:
CORSAIR 6GB DDR3 VENGEANCE PRO RED 866MHZ (2X8GB)
CORSAIR OBSIDIAN 250D M-ITX BLACK
DELL AC5 USB SOUNDBAR
GIGABYTE GA-Z97N-WIFI Z97 S- 50 MINI-ITX HRF 50 0786239
GIGABYTE GEFORCE GTX 780 OC REV 2.0 3GB PCI-E DVI/HDMI/DP
INTEL CORE I5 4670K 3.4GHZ 6MB S- 50
NOCTUA NH-C 2P SE 4 S- 55/ 56/ 366/AM3
SEAGATE DESKTOP HDD 2TB 7200RPM SATA/600 64MB
SEASONIC X-650 650W MODULAR
Noen siste innspill? :)
Endelig oppsett:
Løp og kjøp. Ikke noe jeg ville endret på :) noen ganger er det bedre med Ref. kjøler i små kabbiser, Men jeg lar noen andre svare ang dette. da jeg ikke er kjent med 250D :)
CPU-kjøleren som er valgt ser ut til å passe godt med kabinettet. Passelig høyde, og en vifte som vil hente en del luft rett utenfra (noe som bare er tilfelle om kjøleren er høy nok, og har en "Liggende" vifte, som NOCTUA NH-C 12P. :)
Tror det blir bra jeg. :dremel:
Tenkte med på Gpu`en. Da noen ganger får man bedre temp med ref kjøler og ikke gigabytes. Men vet ikke om det gjelder kun Sli da :)
Sånn å forstå ja. Nja, stock kjøler er som regel et godt valg, da man fjerner all den varme luften helt, ikke bare dytter det ut i kabinettet. Jeg har en liten ide om at det hjelper at kjøleren på skjermkortet er helt tett oppi mot den perforerte veggen som da betyr at den henter det meste av luften utenfra kabinettet. Det betyr at den andre luften blir dyttet ut et eller annet sted.
Nå kjenner jeg ikke til den kjøleren, og det er helt mulig den er mer stillegående generelt sett, men gitt kabinettløsningen så er det nok et av de bedre tilfelle ja. Å kjøre Tri-SLI eller SLI med en slik løsning ville vært døden. :)
