Nytt hovedkort og prossessor til gammel pc
oleunder
Vi har en gammel Cinet PPI-600. Vi har tenkt til å oppgradere den litt og har tenkt til å kjøpe et nytt hovedkort og prossessor. KUN DETTE.
Spørsmålet er om vi må kjøpe ny strømforsyning? Vil kontakten fra strømforsyningen til hovedkort passe? Er det samme om jeg kjøper Socket A eller må jeg kjøpe noe som er Intal basert?
Cineten har for tiden en Intel Pentium 3 prossessor med 450 MHz
Er redd for at det kan bli litt vanskelig å sette inn et nytt hovedkort i dette. Jeg er ikke sikker på om deres PC har ATX-formfaktor (sjekk evt manualer).
Dere må uansett kjøpe DDR-minne også, ny prosessor og hovedkort hjelper ikke.
For å få nytte av det nye du eventuelt får plass til (hvis mulig) må du også se deg om etter et skjermkort... Det baller fort på seg... Dessverre.
AMD eller Intel skal ikke ha noe å si i denne sammenhengen.
EDIT: I tillegg er det nok veldig stor sjanse for at strømforsyningen blir for liten dersom du ender opp med alt dette...
Jepp, du må nok ha både prosessor, hovedkort og ram, og prosessorkjøler.
Men sjekk for sikkerhetsskyld at det er et ATX-kabinett du har så du vet om det nye hovedkortet får plass inni kabinettet.
Om du kjøper noe som ikke bruker så alt for mye strøm (f.eks en Athlon XP2000+) går det sansynigvis fint med den strømforsyningen du allerede har. Men skak du ha en XP3200+ eller Pentum4 så må du nok ha ny strømforsyning også. Hvis det er tilfellet kan du like gjerne kjøpe nytt kabinett i samme slengen (strømforsyning: ca 300-500kr, strømforsyning + kabinett: ca 400-600kr)
Nytt skjermkort er nok unødvendig med mindre det var integrert på det gamle hovedkortet. Det "Oslo72" mente var nok at du trenger nytt skjermkort dersom du skal spille 3D-spill. Så vidt jeg har skjønnt er ikke dette tilfellet og dermed en unødvendig oppgradering.
cpu hk og ram følger hver andre i tykt og tynt
ofte følger PSU oxo med
i slike gamle kasser til merkepc er strømforsyningen ganske liten
har sett dem helt ned i 75w og det holder ikke for fem øre
Tror vi dessverre kan konkludere med at det blir billigere å kjøpe en komplett PC med garanti enn å oppgradere deres gamle PC.
Jeg vet at mange av selvbyggerene her vrir seg i smerte når jeg sier dette, men her er det tydeligvis ikke snakk om noen tweaking og extreme O/C som gjelder.
Se deg litt rundt i butikker og nettbutikker - sikker på at du får en grei PC til rundt kr 5.000,-. Skjermen deres er vel også kanskje litt liten til dagens bruk?
Jeg vet at du hadde håpet på å slippe unna med rundt 1.500,- - 2000,- kroner, men virkeligheten er nok litt annerledes. Det ene tar det andre med seg - og nytt hovedkort, prosessor, harddisk, kabinett, skjermkort, vifter og strømforsyning følger som nevnt hånd i hånd...
Jeg vet at prossessor, hovedkort og ram + skjermkort osv. følger hverandre, men det er ikke noe problem.
Denne maskinen skal ikke brukes til spill, bilderedigering og andre tunge prossesser. Poenget med oppgraderingen er å få litt mer prossessorkraft. 450 MHz og Win Xp er litt lite. Egentlig kunne vi bare kjøpt ny prossessor, men hovedkortet støtter ikke større prossessor. Derfor må vi kjøpe nytt.
Når det gjelder rammen, tror jeg den holder, men det kan være vi legger inn litt ekstra penger å kjøper 256 mb til. Så at en skrev at jeg måtte kjøpe DDR-ram, men jeg kjøper bare et hovedkort som skal ha SD-ram, så det blir ikke noe problem.
Jeg får skjekke manualene å se om det er ATX- kabinett, og at jeg kan bruke stømforsyningen og se hvor mange watt den er.
Helt til slutt vil jeg bare poengtere at dette ikke skal være noen kjempe oppgradering, men gi litt mer kraft til en gammel pc, som bare blir brukt til tekstbehandling og internett uansett.
Det finnes hovedkort som støtter både SD- og DDR-RAM, det kan jo kanskje være en mulighet. Det er nok lurt å kjøpe et hovedkort med integrert skjermkort, hvis du ikke har et kort du vil bruke da.
Siden du bare skal ha en liten oppgradering, og du vil ha mange flaskehalser (harddisk, minne, skjermkort (?)), så er det kanskje lurt å finne et billig hovedkort og en "treg" AMD prosessor. Se på demosidene til komplett!
Egentlig tror jeg at en 450MHz PIII burde holde fint til den bruken du skisserer. Tror nok at det er RAM'en det skorter på. Win XP krever over 100MB for kun å kjøre standard systemprosesser. Vet ikke hva du har fra før (128MB?), men 256MB er egentlig et minimum hvis du skal kunne ha en levelig respons med fler enn et par programmer åpne (selvf. avhengig av programmenes ressursbruk).
Du vil etter all sannsynlighet oppleve en dramatisk ytelsesforskjell ved en RAM-oppgradering alene. Synes du burde prøve dette først før du begir deg inn på å bruke $ på alt annet.
Lykke til! :)
Harddisk spiller også en del inn på følelsen av hvor rask PC'n er. (Hvilken harddisk er det i den nå?)
I tillegg er det en rekke ting man kan gjøre i windows for å øke ytelsen.. for å nevne i fleng: defragmentering, rydding på harddisken, innstilling av viritual ram til fast størrelse, disable "hibernate" om det står på (default), nye drivere til hovedkort og bios-oppdatering, fjerning/redusering av "history" i Internett Explorer, tømming av temp-mapper osv.
