Kjøp av nye deler
Hei!
Min trofaste pc begynner å dra litt på åra og tenkte eg kunne oppgradere den med 1-2 nye deler. Eg har liten peiling på hva eg skal bytte ut og hadde håpet å få litt hjelp med dette.
pc specs:
AMD Phenom II X4 965 Processor
Radeon HD 6800 Series
asus M4A89GTD PRO/USB3
Seagate Barracuda ST31000524AS 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8
Noen som har et forslag hva del eg bør bytte ut og forslag til ny del?
Eg vil holde meg under 3000 kr visst det er mulig.
Takker på forhånd for alle svar :)
SSD ville vært det første jeg ville gått for. Mer RAM ville vært prioritert neste. CPU og GPU er også moden for bytte, men det blir mye over budsjettet ditt.
hovedkortet er helt greit da?
Er det mulig du kan gi meg et par forslag på de delene?
Eg kan gå over 3000 kr visst det er nødvendig.
Om du skal oppgradere CPU/GPU så må/bør du skifte også HK. SSD og RAM skal fint la seg ordne under 3000, men skal du oppgradere HK, CPU eller GPU burde du gjøre det samtidig for å unngå at en eller flere komponenter oppstår som flaskehals, noe som fort svir i lommeboka.
SSD Har samme selv, funker knall.
Hva som er nødvendig kommer helt an på hva du bruker maskinen til og hva du aksepterer av si nivået på spillgrafikken. SSD vil gjøre det meste raskere: Oppstart, laste spill/programmer, bedre generelt flyt m.m.
Da er det desse delene eg tenker å kjøpe:
https://prisguiden.no/produkt/asus-geforce-gtx-660-2gb-directcu-ii-168224
https://prisguiden.no/produkt/intel-core-i5-3570k-157582
https://prisguiden.no/produkt/asrock-z77-extreme6-158048
https://prisguiden.no/produkt/kingston-hyperx-fury-ddr3-1600mhz-8gb-black-207327
og ssd du anbefalte
Noe eg burde bytta ut?
blir langt over 3000 men det får vell gå bra :)
og ssd du anbefalte
GTX660 er litt utdatert.
Greit kort, men for 1600kr får du bedre. Betalte 1500kr for Asus DC2 660 for 1.5 år siden.
Hva er det du vil oppnå med oppgraderingen? Bedre spillytelse? I så fall hvilke spill?
Akkurat no vil eg bare at den skal kjøre cs go uten fps drop. Nyere spill velger eg heller å spille på ps4.
Er egentlig bare cs eg spiller på pc.
