P4 2.6 temperatur
Doktor Progg
vel cpu temp ligger normalt ca 10 grader over sys temp så her bør du nok få lufta kabinettet litt.
Ligger uklokka på max 56c ca på cpu og 32 på hk.. har 4stk 80mm kabinettvifter og en 120mm kabinettvifte. Det hørtes litt merkelig ut, vet om mange som har ca lik min temp..
min cpu temp er 34,5 når jeg ikke gjør så mye med en og når jeg spiller kommer den opp til 45 grader... men jeg har rom temperatur på 29 grader.
Jeg har p4 2.8. Men åssen får jeg klokka den til mere enn 3.2? når jeg klokker den litt vil ikke maskina starte og da må jeg inn i maskina og bytte om på no sånn greier på hket. får ikke klokka mere enn 3.15
Fy f***!!! Når jeg kom hjem igår for å prøve å fikse overvarme problemet, funka ikke pc'en! Dvs. når jeg prøver å slå den på, kommer det bare en slags "elektrisk gnisse-lyd" fra powersupply'en (høres ut som den kommer derfra ihvertfall). Det eneste som skjer utenom det, er at alle lys på frontpanelet + cd-rom etc. blinker raskt en gang. Pc'en slår seg altså ikke på. Når jeg åpna døra på kabinettet, så jeg at viftene såvidt begynte å røre på seg når jeg trykka på power knappen. Men de starter altså ikke skikkelig.
Også, når strømmen er plugga i, lyser et grønt lys rett ved alle LED-pluggene på hovedkortet. Når jeg trykker på power knappen, blinker et rødt lys rett ved siden av det grønne.
Som sagt er denne pc'en HELT ny og den funka fra lørdag til igår. Den funka til og med før på dagen igår (min kone brukte den).
Jeg prøvde å bytte strømforsyning (originalen som kom med Chieftec kabinettet), men med samme resultat. Bytta tilbake. Har derfor sjekka at alle plugger er godt satt i.
Jeg fatter ikke hva dette kan være! Det skjedde så plutselig, uten at noen har vært å kødda med hardware eller noe sånt.
Kan det være at hovedkortet er busted og at det ikke tillater powersupply å gi strøm til seg?
Helvetes deprimerende!!! Kan noen hjelpe????
Jeg kan si deg problemet med det samme: PSU.
At viftene såvidt beveger seg og kanskje et lite lysglimt tyder på ødelagt PSU.
Når det gjelder din høye temp på cpu høres dette merkelig ut. Det kan jo tenkes at en PSU i ferd med å ryke var grunnen.
Skaff nu psu med 2 vifter(1 i bunn) og sjekk temp på psu. Er den samme, kjenn fosiktig med en finger på kjøleribba til cpu. Da finner du fort ut om den er 70grader eller ikke.
Jeg var selv redd min temp på cpu. Idle på min p4 2.4Ghz her 44-45grader. Etter spilling er den oppe i 55. Jeg synter faktisk dette var litt mye.
Jeg kjøpte temp måler som jeg kobblet under kjøleribba. Denne viste 33grader idle..altså hadde HK en feilmargin på over 10grader.
Kanskje ditt kort har enda større feilmargin? :shrug:
Sorry det siste svaret, leste ikke din feilmelding godt nok :lol:
En del hovedkort har en LED som lyser hvist alt er i orden eller ikke. Et rødt lys på hovedkortet tyder nok på at cpu har sagt takk for seg :(
Bruk garrantien din å få en ny, tydeligvis noe som var feil med den du hadde med tanke på varme. :yes:
Det var hovedkortet som hadde blitt toasta. Det var bøyd så mye at det rørte ved metallet på chassis'et. Muligheten for at CPU er toast også, er jo tilstede, men det har jeg ikke fått testa. Sender tilbake både hovedkort og cpu, så får vi se hva Komplett finner ut.
Rydd litt i kabler, skaff deg kabinett vifter, ut og inn, ta av cpu kjøler, se om den står riktig, sett på mer pasta hvis det er behov, kjør opp pc, nyt kulde. :yes:
Hehe, tror ikke du har lest alle postene her nå. Jeg har i og for seg fortalt at hovedkortet mitt er ødelagt. Jeg har sendt det i retur til Komplett sammen med cpu. Cpu vifta var rota til all ondskapet da den la noe så sinnsykt med press på hovedkortet... så mye at HK'et bøyde seg noe sinnsykt og var nær metallet på kassa.... TOAST!
