N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Hei jeg har en laptop fra 2010, hdden som satt der har tatt kvelden. Og tenkte på om jeg skukle sette inn en 840 120 gb som billig erstatning. Til surfingg. Så spørsmålet mitt er om maskinen med SATA vil funke med SATA III og om jeg kan bruke recovery platene til å re installere os-et. Takker for svar Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Skal være noe kompatabilitetsproblemer o.l, men fungerte for han her iallefall: http://www.tomshardware.co.uk/forum/76420-35-sata3-sata-laptop Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Hvis jeg kunne sakt pc modellen kunne du hjulpet meg mere da? Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Ok. Modellen heter: TOSHIBA SATELLITE L505-119 Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 (endret) Bilde av hdden Endret 25. mai 2014 av N O R E G Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Finner verken at det fungerer eller at det ikke fungerer. nærmeste din modell jeg finner noe om SSD: ebay Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Tenkte meg mere 600. Men er det mest sannsynelig at 840-en funker? For den skal funke på sata 1 og 2 i følge new egg tv Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Med bios flash så skal det ikke være et problem. Sitter det sata 2 i den så burde det fungere uten problemer uansett men noen hovedkort er sære. Gjort dette masse via jobb og hittil bare slitt på XP maskiner fra 2007 Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Huh så du på disken at det var sata II? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 MJA2500BH er en SATA 3.0 disk. Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Hadde de sata3 i 2010? Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 MJA2500BH er en SATA 3.0 disk. Da skal du iallefall ikke ha noe problem Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 (endret) Hadde de sata3 i 2010? Ja. Den endelige sata 3.0 standarden var klar 27 mai 2009. http://www.sata-io.org/documents/SATA-Revision-3.0-Press-Release-FINAL-052609.pdf Endret 25. mai 2014 av mobile999 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 Alle SATA-standarene skal være for- og bakoverkompatible. Du vil bare ikke få bedre ytelse enn dårligste ledd. 1 Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Den er ikke dethttp://www.ebay.com/ctg/Fujitsu-500-GB-Internal-5400-RPM-2-5-MJA2500BH-G2-Hard-Drive-/93810367 Nei men jeg vil vell få en hardisk som starter fortere en feks sata 1 hdd 5400 rpm? Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822116172 Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 ikke koste på en billig SSD med en gang altså? koster ikke fryktlig mye lengre, da får du mye bedre oppstartstid Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. mai 2014 Del Skrevet 25. mai 2014 http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8142/~/difference-between-sata-i,-sata-ii-and-sata-iii SATA II specifications provide backward compatibility to function on SATA I ports. SATA III specifications provide backward compatibility to function on SATA I and SATA II ports. However, the maximum speed of the drive will be slower due to the lower speed limitations of the port. Og recoveryplatene bør fungere så lenge du har nok plass på SSD-en. Lenke til kommentar
N O R E G Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Takk. Bør jeg bestille da? Lenke til kommentar
