Polere vekk riper?
Når jeg vasker vekk jørme, jord og annen drit fra moppa ser den ganske bra ut... helt til du går nærmere. Da ser du en del riper. Hva skal jeg bruke for å polere "vekk" ripene og få det til å være slik en stund? Jeg har noen større riper som garantert ikke kan polares vekk, men polering gjør de nok ikke verre.
Hvis du vil ha det raskt og enkelt, kan du kjøpe meguiars ultimate compound el. lignende på bilextra og en slik to-hodet maskin på biltema/clas. Det tar ganske lang tid, men blir bra til slutt. Evt kjøpe et middel som inneholder fillere, men kan ikke anbefale dette da det er slurv..
Hvis du vil gjøre det skikkelig, går du inn på dcn.no og leser deg opp :)
Polering og rubbing er samme sak. Rubbing blir generelt bruk om grov polish og polering om medium/fin polish.
Spiller ingen rolle om det er plast eller metall, så lenge det er lakkert.
Det du trenger er et poleringsmiddel med slipemidler. Dette har ultimate compound, usikker på om turtle har det. Turtle er generelt ikke kjent for kvalitetsprodukter og bruker mye fillere. Da ser det ut som om ripene er borte, men de dukker opp igjen ved vask/avfetting.
Endret av sungun
Gjest Slettet+5132
Er de lakkert er det å polere ned ripene i klarlakken, slik det er beskrevet over her. Er ripene dypere enn klarlakken må det fylles igjen med lakk, våtslipes og deretter poleres.
Er det farget plast, bruker du et barberblad. Finner masse klipp på yt.
Åja, men går det ant å bli kvitt ripene for godt utenom å måtte lakke dem? Det er plast, men usikker på om de er lakkert. Det er iallefall sånn blank finish på plastkåpene.
Det blir veldig vanskelig å besvare dette uten å fysisk ha sett disse ripene.
Enkle små swirls og riper som ikke er merkbare forsvinner lett etter noen runder under poleringsmaskina. Derimot har du litt dypere riper må du nok forvente at disse ripene forblir etter polering, men man greier som oftes å skjule disse veldig godt. Er det derimot riper inn til grunning må du enten flekke opp igjen eller lakke.
Så sant det ikke er farget plast da. Da fungerer vel antageligvis det SuperSaxy skriver.
