OgnOmm Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Og fortsatt bruker folk explhorer... Eneste jeg bruker explorer til er når jeg søker etter xdcc filer, for da kobler jeg automatisk til server og slik. Noen som har en måte å overgå explorer på akkurat dette punktet? Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Nytt spørsmål. Når jeg feks går inn på www.vg.no så hender det jeg trykker og går inn på en artikkel før hovedsiden er ferdig lastet inn. Når jeg da trykker back for å gå tilbake til hovedsiden, kommer den bare inn "så langt" som den var lastet inn første gangen. Altså lastes den ikke automatisk inn på nytt når jeg trykker back som den gjorde i explorer. Hvordan kan jeg forandre dette? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Kanskje du bare kan åpne den første linken din i et annet vindu? Så får førstesiden bare stå og surre mens du leser på den linken... Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 20. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2003 Nei, det blir for mange vinduer for meg. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Nei, det blir for mange vinduer for meg. Det er jo derfor vi bruker å ha alle vinduene innenfor Operas hovedvindu. Da blir det bare ett vindu på oppgavelinja uansett hvor mange du har åpne. Fordelen med at den ikke laster på nytt når du trykker back er at det blir så mye raskere å gå tilbake. Du slipper også at den reloader forms. Som regel er det bare reklame den ikke laster med en gang, så du går ikke glipp av så mye. -pg Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Jeg vet hva du mener og at det går fortere, men ønsker likevel at den skal lastes inn på nytt. Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 Når jeg har vært inne på et forum og klikker "view posts since last vistit" kommer de selvsagt opp. Men når jeg har sett gjennom postene og senere går inn på siden og trykker det samme, kommer både de nye og de "gamle" opp. Dette retter seg ikke før jeg kobler fra nett og kobler på igjen. Var ikke slik før, noen som vet hvordan jeg kan fikse det? Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Nytt spørsmål. Når jeg feks går inn på www.vg.no så hender det jeg trykker og går inn på en artikkel før hovedsiden er ferdig lastet inn. Når jeg da trykker back for å gå tilbake til hovedsiden, kommer den bare inn "så langt" som den var lastet inn første gangen. Jeg prøvde det nå, og da fortsatte den å laste når jeg trykke back. Bruker Opera 7.23 i Windows 2000. Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Når jeg har vært inne på et forum og klikker "view posts since last vistit" kommer de selvsagt opp. Men når jeg har sett gjennom postene og senere går inn på siden og trykker det samme, kommer både de nye og de "gamle" opp. Dette retter seg ikke før jeg kobler fra nett og kobler på igjen. Var ikke slik før, noen som vet hvordan jeg kan fikse det? OK, men er det noen som kan svare på det siste spørsmålet mitt? Lenke til kommentar
RolloThomasi Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Og hvordan endrer man det der (prisguide) sånn at man kan få det til å bli sånn søkefelt på toolbaren? Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) Ville bare si at jeg ikke visste at man kunne legge inn søk på denne måten og jeg sitter her og er mildt sagt overbegeistret Man oppdager jo stadig noe nytt med Opera. Jeg er totalt avhengig. Edit: Er det mulig å få opera til å søke med "I'm feeling lucky" på google. Helst uten noe key i det hele tatt. Dette fungerer som default i Mozilla Firebird.. Endret 21. januar 2004 av _Xorcist Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Er der en ini editor til feks toolbar.ini også? Lenke til kommentar
pekle Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Kva skal du med det? Dra og slipp samt høgreklikk er den beste toolbar.ini editoren ;-) Lenke til kommentar
@le Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 hvorfor i all verden vil du den skal legge hvert enkelt vindu i oppgavelinjen? det er jo noe av det som gjør opera helt genialt, at du faktisk kan samle dem alle under ett (.. skjønner jo at det kan virke veeeldig uvandt den første stunden etter man har brukt explorer i all tid men, hvis du bare gir det en sjanse og vender deg til det så kommer du virkelig til å digge det etterhvert) you should give it a try..... Helt enig! det gjør Opera helt genialt! Nå har også bla. Safari (apple defalut browser) fått denne funksjonen og det gjør det jo MYE lettere å holde styr på ting. Her kalles det tabs. Se mer her Brukte Opera en liten stund, da var det bare på beta nivå men fikk et bra inntrykk. Skulle gjerne likt å visste hvordan Opera lå ann i testen på "her". Lenke til kommentar
veron Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Nummer søk hos gulesider.no Skriv nr 90000000 -------------------- [search Engine 45] Name=&Nummersøk URL=http://www.gulesider.no/gsi/numberSearch.do;jsessionid=a2HNz5PpIq4c?drill=&spraak=1&tel=%s&submit.x=0&submit.y=0 Query= Key=nr Encoding=iso-8859-1 Is post=0 Has endseparator=0 Search Type=0 VerbText=17063 -------------------- legges i C:\Documents and Settings\"brukernavn"\Application Data\Opera\Opera75\profile Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Når jeg feks går inn på www.vg.no så hender det jeg trykker og går inn på en artikkel før hovedsiden er ferdig lastet inn. Når jeg da trykker back for å gå tilbake til hovedsiden, kommer den bare inn "så langt" som den var lastet inn første gangen. Det er en feil i Opera. Lenke til kommentar
ojb Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 http://tntluoma.com/opera/lover/7/ Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Nå er forøvrig Opera 7.5 TP2 sluppet: http://my.opera.com/forums/forumdisplay.php?forumid=31 Du kan teste uten å ødelegge den gamle installasjonen ved å installere den i en egen katalog (f.eks. c:\Programfiler\operatest\). Tror back-buggen er fikset i denne versjonen (og en haug med andre). Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) http://tntluoma.com/opera/lover/7/ Der lærte jeg en ny feature, shift+F2. Har alltid brukt nicknames på bookmarks og irritert meg over at jeg må skrive inn hele navnet. Nå trenger jeg ikke det lengre Shift+F2 var ikke den letteste shortcut'en, men det kan jo fikses det også. Endret 18. februar 2004 av Anders Leipsland Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Der lærte jeg en ny feature, shift+F2. Har alltid brukt nicknames på bookmarks og irritert meg over at jeg må skrive inn hele navnet. Det er jo bare å bruke UNIX-prinsippet, maks to bokstaver. Om du bruker hele navnet, kan du jo vanligvis like gjerne bare la server name completion fylle ut no/com/org. Lenke til kommentar
