Power Color 9800PRO problemer med grafikken...hjelp meg !!
mirene
Jeg har fått kortet som nevnt ovenfor.
problemet er at det er merkelige grafik feil og effekter.
3D mark 2001SE (med patch) se helt på trynet,med masse grafikkfeil eller ikke gjenkjennelig i hele tatt.
Det er lodrette striper på endel av ikonene på desktop.
Det kommer lengre,loddrette lange striper her og der,på skjermen.
Plutselig kan bokstaver blir "rare" når jeg skriver setninger.
Noen steder,blir musepekeren til en 2X2 cm firkant med 15-20 vannrette striper.
Jeg avistalerte drivere og skjermkort før jeg puttet inn det nye kortet.
Instalerte driverne fra CD'en som fulgte med.
En annen merkelig ting,er at under Enhetsbehandling/Skjermkort så står det et "Radeon 9800 PRO
og et "Radeon 9800 PRO - Secondary
Power supplyen min er på 340 watt.
(har 2 X HD og DVD brenner i tilleg til Radeon kortet.)
Hadde et Radeon 7000 kort i maskinen 1 ukes tid,før jeg fikk dette kortet og det funket fint.
Før det hadde jeg GeForce 4600.
Kortet "virker" jo...men jeg skjønner ikke HVA problemet er.
Blir frustrert av dette...please hjelp ,meg. :cry:
Jeg har et MSI KT3 Ultra-ARU hovedkort.....har det vert noe problem med BIOS der,i forhold til RADEON 9800PRO kort ??
Jeg har nå avinstalert kortet,og startet opp maskinen,uten å instalere drivere. Nå er det ikke noe grafikk problem på skjermen.
Selv om det da selvfølgelig heller ikke lar seg spille med eller slikt.
Kan jo være noe med Windows.....bare så rart at Radeon 7000 kortet fungerte ok.
MEN,,,jeg har jo ikke løst problemet mitt fordet.
ja ikke så usansynelig er jo en noget gammelt hk, hvis jeg var eier av et så bra skjermkort ville jeg ikke latt hk og cpu?? legge en demper.
http://home.online.no/~la-shen/Bilde%20022.jpg
får du noe sånt på skjermen din??
Det fikk jeg når jeg kjopte meg ati 9800 og det der med secdorey er dvi utgangen, så det er helt normalt at du ser det.
Med at du har msi kort, som jeg også har av type kt4v som skal liksom takle agp 8x men msi kortene støtter ikke noe særlig 8x så du bør jeg gjøre er å sette ned agp til 4x og slå av fastwrite i windows, og disable fastwrite i bios din. Dette bør fikse en ting for deg.
Heisann
Jeg hadde akkurat samme problemene som du beskriver og jeg løste dem ved å installere kabinett vifter.
2 vifter bak som suger ut varmluft, samt en vifte i front som blåser så å si direkte på skjermkortet.
Det er bare slik at Radeon skjermkortet (9800 Pro) blir skikkelig varmt og den "pingle" vifta som er montert fra fabrikken er i bunn og grunn bare en vits, så viss du ikke har kabinett vifter som lager noe gjennomtrekk så oppstår disse irrrterende problemene du beskriver.
Du fjernet driverne, og da ble alt ok?
Hva med å prøve andre drivere da.
Hvis dere leser en rekke tester på nettet (bla. på hardware.no) finner dere ut at Radeon 9800pro ikke har veldig høy temperatur. Hardware.no målte denne til rundt 50grader med åpent kabinett...de hadde ikke kabinettvifter :roll:
Er temperatur problemet, hva med da å kjøpe en av VGA kjølerne som selges på www.microplex.no :yes:
