svalset Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Hvis man laster ned prog. eller spill som er .bin og .cue... hva trenger man for å kjøre dem evt. hva skal jeg gjøre?? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Kan på det varmeste anbefale alcohol soft 120%. Ekstremt bra program til mounting av bin/cue filer, og andre imageformater for den saks skyld. http://www.alcohol-software.com/software_120.php Lenke til kommentar
Azton Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Kan også anbefale Deamon-tools. Veldi bra program til mounting av bin/cue/iso Lenke til kommentar
Beelsebub Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Bruker eit program som heiter isobuster frå smart projects. Ganske enkelt å bruke, du bare starter programmet for så å konvertere filene til eit format som kan brukast til noko Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Filene kan også brennes rett ut med f.eks Nero som image fil. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Alcohol soft har også mulighet for å brenne ut imagene dine. Alt i en hendig bundle:) Lenke til kommentar
norrick Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Hvis man laster ned prog. eller spill som er .bin og .cue... hva trenger man for å kjøre dem evt. hva skal jeg gjøre?? Det er imagefiler som beregnet til å brennes ut med et prog som er egnet for det, CloneCD er en av de beste programmene for dette. Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 ...Eller fantom cd som er det eneste jeg bruker til det... Lenke til kommentar
Lch Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Bruker eit program som heiter isobuster frå smart projects. Ganske enkelt å bruke, du bare starter programmet for så å konvertere filene til eit format som kan brukast til noko Wow. Så du sier at bin/cue ikke er brukende til noe, men du er allikevel fornøyd med å bruke dobbelt så mye plass på hvert enkelt image du har? Bin/cue er brukende i Daemon Tools (mount = virtuell cdrom), Nero (File/Burn Image) eller stort sett alle andre brenneprogrammer og imagehåndterere (FantomCD, Alcohol). Daemon Tools er freeware. www.daemon-tools.cc Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 skal dele erfaringene mine. brukte clonecd før, men det var liksom noe som manglet så jeg prøvde Alcohol 120% det er MYE bedre en clonecd synes nesten at hw.no skal teste det! Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Alcohol 120% er nok etter min mening best ja.. Bruker dette og Daemon Tools sammen.. Har prøvd alle andre programmer som er nevnt her + noen flere Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Bruker eit program som heiter isobuster frå smart projects. Ganske enkelt å bruke, du bare starter programmet for så å konvertere filene til eit format som kan brukast til noko helt korrekt - isobuster er svært hendig å bruke til .bin og .cue-filer. du kan enkelt pakke ut imagefilene disk eller kjøre dem rett fra isobuster. og som det har blitt nevnt av andre så kan du brenne imagene med så å si ethvert brennerprogram så filene blir "pakket ut" på plate. smak og behag hvilket brennerprogram du ønsker å bruke til dette. men - det er jo selvsagt lurt å bruke f.eks. isobuster for å sjekke at du faktisk har lastet ned rett program før du brenner (og kanskje kaster bort en plate). her er isobuster - lykke til! Lenke til kommentar
TLZ Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Viss du kun skal ha adgang til filene som ligger i en en *.ISO fil så fungerer faktisk WinRAR veldig bra. Med den kan du pakke ut filene som det var en zip fil. Men til mounting så anbefaler eg Daemon Tools. Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Her er det veldig smak og behag. Alle disse programmene gjør mer eller mindre det samme, bare i ulik innpakning. Kunne vels slengt på at jeg bruker fantomcd, men det har ingenting å si... Velg etter hvilket navn som tiltaler deg mest Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 ser det er mange andre brukere av ett fabelaktig program som kaldes alcohol fra alcho soft dette programmet kan lage sikkerhets kopier av diverse formater blaa. playstation 1 og 2. og diverse andre formater eller cd sperrer (genialt) men det kan også clone cd den kan emulere cd romer eller phantom drives som det kaldes og det kan også deamon tool phantom drives brukes til å "emulere" en cd rom slik at maskina tror du har en cd rom med cd i som i realiteten er en phantom drive med iso image eller info fila til ett iso image fordelen med alohol 120% er at du kan kvitte deg med den gamle cd serveren din her kan du nemlig ha 40 cdrommer med en fart på 200x per stykke det kan du ikke med deamon. men hva skal du med mer en 4? du kan brenne ut dine iso image ja hva så du har nero, clone cd, easy cd creator osv. men har disse programmene en liste der du alerede har lagt ut pathen til isoene dine nei. men alohol har det.. genialt. en annen fordel er at phantom drivene er dvd multi format støtta. så mitt svar til alle andre brukere av åpent lyst 2-9 programer for å gjøre det meste med kjøp dere heler en license til alcohol 120 denne gjør verdagen deres mye enklere takk Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 nå beskrev du egentlig funksjonaliteten i de fleste progrmmene som er nevnt her da Men alcohol er et flott program i en fin innpakning, så vi skal ikke diskutere Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Lurer på hvem som kan anbefale et program som isobuster. Man har en bin fil på 800Mb. Pakker ut og det blir 800MB ekstra. Med alcohol mounter man bare bin filen i en fake cd-rom, og browser akkurat som en 'utpakket' bin fil fra isobuster. Det går ikke noe treigere å bruke denne fake cd-rommen, da den bare emuleres på harddisken. Deilig å ha 4 fake cd-rom når man f.eks skal se ringenes herre 2, som er 4 svcd's. Mount alle fire bin filene i de fake cd-rommene, legg mpg filene fra hver cd inn i playlisten til power dvd eller windvd, og play.. vips så får du 3 timer ringenes herre sammenhengene, uten at man trenger å tenke på å bytte cd, avspille del 2 når del 1 er ferdig osv.. Alcohol = genialt Lenke til kommentar
Lch Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Nja, vi andre har den da på en dvd-plate. Og snart blir det to, yay. Lenke til kommentar
wizkid Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 daemon tools + burnatonce = gratis. Lenke til kommentar
