Holder 600w ?
Hei.
Har bestilt Sapphire R9 290 4GB TRI-X OC, å ser nå at nettsiden mener
at minimum kravet er 750w PSU..
Er kortet virkelig så storkreven ?
Jeg har en 600w PSU i maskinen, å utifra det jeg vet skal den holde i massevis.
Så hører med folket her.
Trenger jeg en kraftigere strømforsyning ?
Hardware:
CPU: Intel i5-4670K 3.4GHz
HK: MSI Z87-G45 GAMING
RAM: Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz
GPU: Sapphire R9 290 4GB TRI-X OC (bestilt)
PSU: Corsair CX 600W
SSD: Kingston SSDNow V300 120GB
HDD: Seagate 1TB 7200RPM
Mvh Pat.
Med mindre du går helt loko på OC-fronten så går det fint. Er du veldig skeptisk, kjøp en energimåler på clas ohlson eller noe slikt, til noe rundt en hundrings. Du kan trekke oppimot en 700W fra veggen. Og da skal den fortsatt ha noen watt ekstra som den tåler å overbelastes litt.
Bare husk at AMD gir BSOD hele tiden uansett^^
Fått det på alle maskinene med amd-kort og bare på maskiner med amd-kort^^
Og da snakker vi PSUer på 2-3 ganger mer en de trekker.
Men ja RM og CM kjøper man ikke med mindre man må.
Tja, har ikke hatt en eneste blåskjerm her de siste 5 årene og har kjørt Amd her ( Cpu + Gpu ).
Men har håndplukket kvalitetskomponenter ( Minus det ene skjermkortet som var laget av powercolor og hadde en helt utrolig dårlig kjøleløsning ) og dette hjelper trolig en god del.
Endret av Malvado
Jeg og laget mitt folder, dvs 100% load 24/7.
Men vi får blåskjermer bare vi legger inn driveren.
Jeg har gpuer for 6siffret beløp bare i de nyeste modellene og har ikke fått BSOD på 10 år med nvidiakort.
Byttet til nvidia permanent pga amd ga meg så mye BSOD for 8 år siden.
Skulle prøve amd igjen, de må jo ha fikset noe på 8år
Kjøper 290x-kort og slenger i pcen og vips BSOD under driverinstall.
Uansett hvilke av kortene jeg putter inn så krasjer de innimellom.
Byttet kortene i en annen ny rigg, samme her.
Prøvde en annen rigg, samme her.
Tok med kortene til hovedspillmaskinen med socket 2011 og volla maskinens første BSOD.
En annen folder bruker også kun nvidia, falt for fristelsen med amd 2x295 og vips hans første BSOD på årevis.
Det kan ikke være tilfeldig.
Endret av War
CX serien til Corsair????
Den skal holde fint. Men jeg vil anbefale deg en strømforsyning av kvalitet om en stund. Holder fint med en på 500W så lenge det er av skikkelig kvalitet.
Men uansett, CX er midt på tre, så neste gang du skal oppgradere, så bytt ut strømforsyningen til noe kvalitet.
