DagErlend Skrevet 21. mai 2014 Del Skrevet 21. mai 2014 Hei Tenkte jeg skulle kjøpe ett skjermkort til da det nærmer seg Star citizen, men er litt usikker på om psuen vil like det. Har en Corsair hx750 som driver en amd fx 8350, to ssd'er, en vanlig hdd og ett asus radeon hd7970 matrix platinum. Har fått ett godt tilbud på ett identisk kort, men har som sagt litt bekymringer. Både cpu og gpu her er vel kjent for og være ganske strømkrevende. Kan også nevne at cpu er overclocket til 4.8 ghz Takker på forhånd.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1583150-vil-kj%C3%B8pe-gpu-nr2-har-jeg-sterk-nok-psu/
TheKims Skrevet 21. mai 2014 Del Skrevet 21. mai 2014 (endret) Strømforbruk med CPU og 2 GPU blir ca 600 watt i ditt tilfelle under full load, så du har enda endel å gå på Harddiskene dine trekker ikke så mye strøm så det skal nok holde lenge med 750w PSU Endret 21. mai 2014 av KimWhinesAlot Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1583150-vil-kj%C3%B8pe-gpu-nr2-har-jeg-sterk-nok-psu/#findComment-21662816
Kyrre S. Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) Nja .. http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_7970_review_matrix_platinum_radeon,7.html http://www.bit-tech.net/hardware/2012/11/06/amd-fx-8350-review/7 364W på full load (OC) på CPU (minus systemet .. så 250W?) og 379W på full load på GPU. For å ta høyde for maks belasting + OC + CFX vil jeg si: Kjøp ny PSU. Radeon HD 7970 Crossfire - On your average system the cards require you to have a 750 Watt power supply unit as minimum. Så lenge du overklokker CPU er du nok definitivt i grenseland! If you are going to overclock GPU or processor, then we do recommend you purchase something with some more stamina. There are many good PSUs out there, please do have a look at our many PSU reviews as we have loads of recommended PSUs for you to check out in there. What would happen if your PSU can't cope with the load: bad 3D performance crashing games spontaneous reset or imminent shutdown of the PC freezing during gameplay PSU overload can cause it to break down Endret 22. mai 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1583150-vil-kj%C3%B8pe-gpu-nr2-har-jeg-sterk-nok-psu/#findComment-21662941
Audun0505 Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Du kommer aldri til å ha hele PCen din i 100% load hvis den bare skal brukes til spilling feks. Ja, du har stor nok PSU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1583150-vil-kj%C3%B8pe-gpu-nr2-har-jeg-sterk-nok-psu/#findComment-21663015
Kyrre S. Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Ikke kjør 3D Mark eller tilsvarende benchmarks da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1583150-vil-kj%C3%B8pe-gpu-nr2-har-jeg-sterk-nok-psu/#findComment-21663022
