GreenRay Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Det kan ikke være meningen at vi skal tegne programent, koblingsskjema med AO og AI kortene og evt regventilen samt ph-transmitteren kan jeg være med på. Og skrive hvordan vi skal programere det. Men og tegne ladder, FBD eller STL kan jeg ikke helt skjønne at vi skal gi oss ut på. Må nokk tegne FBD/LAD hvis man ikke har tilgang til PC Angående U-60 så har jeg en mistanke om at vi skal omgjøre det til en regulerbar styring ved hjelp av frekvensomformer... Ja, du sier noe der. Å kjøre ei pumpe mot en ventil er ikke det mest optimale. Lenke til kommentar
sveinandersen Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 noen som vet hvordan man kalibrerer en asynkronpumpe med firkantkobling? tøv. Denne tråden er full av tull. Oppgaven forklarer at vi kun skal fokusere på ting rundt sløyfe 30. Når det kommer til å finne dokumentasjon kan du velge: siemens, mitsubishi eller omron. Disse er gode PLS'er hvor det er enkelt å finne mye info om. Når det kommer til Nivåmåling over sil R-30 er dette åpenbart en gamma måler. her et et fint eksempel på en sånn: http://www.vega.com/en/Level-Radiation-Based-Source-Container-VEGASOURCE31.htm Mange ville kanskje trodd at man ville tatt ultralyd eller radar i bruk her, men papirmassen skifter for mye massetetthet til at det kan være gunstig i denne situasjonen. Kan også være lurt å skrive med sine egne ord hvordan man: kalibrerer PH transmitter vedlikehold av reguleringsventil PLC program for å bytte ut regulatorer 1 Lenke til kommentar
Mr1991 Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Gamma måler tror jeg hvertfall ikke det er!…. Lenke til kommentar
sveinandersen Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Gamma måler tror jeg hvertfall ikke det er!…. Du burde ikke snakke før høyt om ting du ikke kan noe om. Du hører hjemme på TIP eller bygg og anlegg. lykke til med eksamen i morgen Lenke til kommentar
Mr1991 Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Bruk så mye radioaktiv strålig du vil for min del lykke til til deg også Lenke til kommentar
nYb Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 (endret) Her er en sak jeg laget når jeg kjedet meg, som muligens kan brukes ved utregning av signal ved bruk av analog inn og utganger. digi.xlsx Endret 27. mai 2014 av nYb Lenke til kommentar
jack12345 Skrevet 27. mai 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Dere må ikke gå for dypt i selve programmeringen, har faktisk en tvil om at dette er så stor del av oppg, - Kontroll og vedlikehold av PH- transmitter og element. ( bare dette er en stor del) - Kabelberegning og vern til motor / sluttkontroll. - Mekanisk oppg, sikkert plate som skal moteres og borres hull i som på forrige eks. - Oppkobling til sentralt kontrollrom. 1 Lenke til kommentar
FIS Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 (endret) Dere må ikke gå for dypt i selve programmeringen, har faktisk en tvil om at dette er så stor del av oppg, - Kontroll og vedlikehold av PH- transmitter og element. ( bare dette er en stor del) - Kabelberegning og vern til motor / sluttkontroll. - Mekanisk oppg, sikkert plate som skal moteres og borres hull i som på forrige eks. - Oppkobling til sentralt kontrollrom. Er enig i dette, blir neppe for mye innenfor oppsett i de forskjellige programmene, men mer hvordan du kobler dette. - Kabelberegning og vern til motor / sluttkontroll. - Ser for meg U-60 skal ha en frekvensomformer. - Mekanisk oppg, sikkert plate som skal moteres og borres hull i som på forrige eks. - Eller kanskje bare en/flere komponenter som skal vedlikeholdes/overhales (Rengjøring, bytting av lager etc) - Oppkobling til sentralt kontrollrom. - Dette har jeg og tenkt angående HCV-31, eller kanskje hele sløyfe 30 skal feltbuss kobles? Endret 27. mai 2014 av FIS Lenke til kommentar
Kankan Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Er det noen som kan hjelpe meg med en link til eksamensoppgaven fra 2011 med løsninger etc? Lenke til kommentar
EinarP Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Noen som vet hvordan man kalibrerer en ph-transmitter og en radar level-transmitter? Lenke til kommentar
Brainiac Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Hvor får dere U-60 fra? Er ikke nevnt noe om U-60 i oppgaveteksten. Har dere funnet frem dokumentasjon nå? Føler dere at dere har kontroll på hva som kommer til å komme? Lenke til kommentar
thecrazysheep Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 På Elenergi delen har det hvertfall før vært ombygging til frekvensomformerstyring, her skulle det utarbeides nødvendig dokumentasjon. Så da er det hvertfall hovedstrømskjema, styrestrømskjema, dimensjonering av kabel og vern, sluttkontroll og alt som er relevant Lenke til kommentar
Kankan Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 På Elenergi delen har det hvertfall før vært ombygging til frekvensomformerstyring, her skulle det utarbeides nødvendig dokumentasjon. Så da er det hvertfall hovedstrømskjema, styrestrømskjema, dimensjonering av kabel og vern, sluttkontroll og alt som er relevant Hvor finner dere info om tidligere oppgaver? Blir meget glad om noen kan hjelpe meg her Lenke til kommentar
Brainiac Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 På Elenergi delen har det hvertfall før vært ombygging til frekvensomformerstyring, her skulle det utarbeides nødvendig dokumentasjon. Så da er det hvertfall hovedstrømskjema, styrestrømskjema, dimensjonering av kabel og vern, sluttkontroll og alt som er relevant På tidligere oppgaver har det også stått i oppgaveteksten av sløyfe 60 og 50 skal endres på. Det gjør det ikke her, her står det at vi skal holde oss til Sil R-30 og det rundt, sikkert da 31 og 32 også. Er ikke vits i å bruke masse tid på noe som ikke kommer. Lenke til kommentar
Østviko Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Her er tidligere oppgaver:https://pgsf.udir.no/dokumentlager/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV&katalog=Programfag%20yrkesfag%20-%20eksamensoppgaver&periode=Alle Lenke til kommentar
sirfylling Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 (endret) "I tillegg ber arbeidsleder deg om å finne fram dokumentasjon på aktuelle transmittere med tilhørende monteringsutstyr, samt en PLS med regulatorfunksjon. Ta med dokumentasjon på eksamen."merk: "Med tilhørende monteringsutstyr"Det kan se ut som om vi skal beskrive demontering/montering/vedlikehold av disse transmittere. De mest relevante transmittere ut i fra følgende fra situasjonsbeskrivelsen: "Du får ansvar for utrustningen rundt SIL r-30" vil da være QT-30 og LT-32 sånn jeg ser det.la oss se på QT-30 - Analyse Transmitter.Dersom vi velger å ta med dokumentasjon og bruke dette elementet, som noen nevnte tidligere:http://www.no.endress.com/no/products/analytics/capteur-ph-numerique-CPS491Dog denne transmitteren, som noen nevnte tidligere:http://www.no.endress.com/no/products/analytics/pH-orp-transmitter-cpm153Hvordan skal da disse monteres, og hvordan er de to koblet sammen? Endret 27. mai 2014 av sirfylling Lenke til kommentar
Kankan Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Her er tidligere oppgaver: https://pgsf.udir.no/dokumentlager/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV&katalog=Programfag%20yrkesfag%20-%20eksamensoppgaver&periode=Alle Takk for svar Veit du om en side der forslag til løsninger på eksamensoppgaven fra 2011 ligger? Lenke til kommentar
FIS Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Hvor får dere U-60 fra? Er ikke nevnt noe om U-60 i oppgaveteksten. Har dere funnet frem dokumentasjon nå? Føler dere at dere har kontroll på hva som kommer til å komme? Dette var en ren gjetting fra min side med tanke på tidligere eksamener. På tidligere oppgaver har det også stått i oppgaveteksten av sløyfe 60 og 50 skal endres på. Det gjør det ikke her, her står det at vi skal holde oss til Sil R-30 og det rundt, sikkert da 31 og 32 også. Er ikke vits i å bruke masse tid på noe som ikke kommer. Hva kan Elenergi oppgaven bli rundt R-30 da? Eneste jeg ser for meg (men som er for enkel) at en vifte skal monteres og styres ved hjelp av en frekvensomformer.. Lenke til kommentar
Mr1991 Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 Etter det jeg tidligere har lest i eksamensoppgaver så er elenergibiten ikke så veldig vanskelig, det går på og dimensjonerer kabel og vern, kan du det er du ganske trygg vil jeg tro. Lenke til kommentar
Mr1991 Skrevet 27. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2014 når dere sier feltbus, tenker dere på profibus, profinet, asi buss osv.? Lenke til kommentar
