strekkode Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Jeg skal sette opp en RedHat Linux maskin som routher, og jeg har adsl fra Telenor altså PPPOE. Jeg får koblet opp mot nett med et program jeg fant på Linuxmagasinet, jeg konfigurer den slik den ber meg om, setter den til og stå konstant oppkoblet, og den lagerrt Brannvegg instillinger slik at den skal stå som en "Getaway" men jeg får ikke delt linjen. Sitter her med MANGE manualer, men det ser ikke ut til og virke. Jeg skal også ha en webserver/ftp/ssh ståense bak routheren Alle maskinen går inn en Switch Så kan noen gi meg en eksakt måte og få satt opp dette på. Det er 4 maskiner som skal på, og de trenger ikke og få tildelt ip automatisk. Alle svar tas i mot med stor takk Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 kan anbefale smoohtwall til ruterbruk. og det heter ikke routher, men router. Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Bruk heller smoothwall ja.. veldig enkelt og støtter ppoe.. Lenke til kommentar
dogg-e Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Jepp! Det heter router og ikke routher.. Og om du ikke kan "linux", så kan det gi deg en falsk sikkerhet og tro at den firewall/router saken skal gjøre deg trygg. Hjelper lite med mange manualer, om du ikke vet hvilke du skal bruke! Hva er det du har problemer med ? ifconfig ? iptables ? nettverket bak? -dogg-e- Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 du må NAT'e nettet ditt ut som det heter så fint. en enkel måte å gjøre dette på, er å skru på forwarding og skru på NAT. # skru på forward echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # aktivere NAT iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE bytt ut eth0 med navnet på interface som står koblet til internett. vurder og likevel sette opp dhcp, sånn som det er nå må du manuelt knote inn: IP Netmask DNS (helst 2) Default Gateway ...på samtlige 4 maskiner. De fleste linux distroer har en default /etc/dhcpd.conf som man ikke trenger å gjøre mye med for å få igang dhcpd. håper dette hjalp. Jeg kjører selv et lignende hjemmenett som du beskriver, men har som indikert satt opp DHCP og også satt opp DNS for hjemmenettet. Når du har fått stuff opp å kjøre, gjør en iptables save" og rediger /etc/sysctl.conf og sett "net.ipv4.ip_forward = 1" der det står 0. Hvis du siden vil utvide firewallen, vil jeg anbefale deg å søke på "firewall bash script" på google, finnes mye bra av firewall regler som er satt opp. Lenke til kommentar
strekkode Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2003 Takk alle sammen Lenke til kommentar
