Er det mulig å fullføre en ingeniørbachelor på 2 år?
Gjest Slettet-jS6upa
Hei.
Er det noen som har forsøkt eller har fullført en ingeniørbachelor på 2 år?
Har sett på Energiingeniør ved HiB. Noen som kjenner til studieløpet?
Har allerede en bachelor i økad, og er ganske overbevist om at jeg kunne tatt den på 2 år om jeg hadde kuttet ut engasjement og fokusert 100% på studier.
Endret av Slettet-jS6upa
I min tid var det iallefall mulig å hoppe rett på 2. året av både Elkraft og Elenergi (egentlig alle på Institutt for Elektro) på HiB hvis man først hadde fullført et relevant fagstudie på Teknisk Fagskole, men hvorvidt dette fortsatt praktiseres aner jeg ikke.
Nå er vel også strengt tatt en økonomibachelor ikke en bachelor of science (slik både Elenergi og Elkraft er), så å sammenligne økonomi og elkraftstudier blir litt vel naivt..
Det vil nok også være avhengig av "forkunnskapskravene" til de forskjellige fagene. Etter min erfaring er også mange av fagene ved et slikt studiet modningsfag og det er rett og slett godt å ta dem over 3 år. Kan også nevne at de jeg har vært i snakk med som har tatt det over 2 år har syntes det har vært tungt å blant annet hoppe inn enkelte fag, samtidig som de blir undervist i eksempelvis matematikken som er nødvendig for å kunne forstå faget.
Fullfører BSc i elkraft i disse dager. Har hatt normert studieløp med 180-200 fraværsdager i året (reisejobb), og kommer ut av dette med vektet snitt = A.
Om man er motivert og interessert og hvis kabalen går opp mtp oblig og eksamener så er det ikke noe problem å ta dette på to år.
Studieløpet vil jo isåfall bli lagt opp slik at jeg ikke tar fag som krever forkunnskaper fra andre fag man har/skulle hatt.
Har du noen forkunnskaper om elektro overhodet?
Det hadde jeg, og samtidig som jeg studerte så jobbet jeg som elektroingeniør (var heldig når jeg fikk jobben som bare elektriker). Jeg fikk en vanvittig sterk kobling mellom teori og praksis ettersom jeg fikk inn kunnskaper fra begge kanter simultant. Det føltes rett og slett som å studere på anabole stereoider.
Ettersom du kommer til å tilhøre et kull ved skolen, så tror jeg du uansett til slutt kommer til å møte et problem når du kommer til bacheloroppgaven. Denne ønsker de nok at du skal gjennomføre til normert tid. Jeg studerer ved HiB selv, og jeg vet at bacheloroppgaven min som kommer til våren igjen skal gjennomføres gruppevis. Dette blir sikkert også et problem i forhold til å korte ned studieløpet. I tillegg så tror jeg du vil kunne få et problem med oppmelding til så mange studiepoeng av gangen, men det er bare en antakelse fra min side. Ring HiB!
Gjest Bruker-239845
Tipper dette varierer fra skole til skole, så kontakt HIB direkte. Var ikke lenge siden jeg så en som hadde tatt 2 ingeniørgrader på 2 år eller noe sånt.
At du kommer gjennom en bachelor er en ting, men kommer du gjennom med solide karakterer og lærer det du faktisk skal? Jeg tror personlig ikke det hadde gått for min del i hvert fall. Går selv ØK/ADM nå og innbiller meg at det er noe enklere enn ingeniør (som jeg også trolig går over på til høsten).
