[Løst] HJELP!(Noen som har hatt denne realfagkombinasjonen og/eller skal studere medisin?)
Meridies, her er hva jeg ville gjort om jeg hadde vært deg:
Gått for alternativet som inneholder internasjonal engelsk. Det å ha gode språkkunnskaper, særlig engelsk, er utrolig viktig, og det er nok en kjekk erfaring også ha å med seg inn i studier hvor større deler av pensum er på engelsk.
Videre vil jeg også anbefale deg å se på muligheten for å ta opp fag som privatist mens du går på (da kommer de nemlig med på førstegangsvitnemålet!). Jeg for eksempel hadde to firer i engelsk (muntlig og skriftlig) etter vg1, før jeg tok vg2 i Storbritannia på utveksling. Når jeg da kom tilbake til Norge og tok vg3 på en norsk skole, tok jeg opp begge de fagene og fikk 5 og 6. Det samme gjelder også fag som f.eks. mattematikk. T1-pensum blir piece of cake etter R1 - enda mer etter R2. Det samme gjelder andre fag, slik som naturfag (særlig hvis du tar mange realfag) og samfunnsfag - typiske 6-er fag for flinke elever.
Samtidig har du også enkelte fag som faktisk er lette å lese selv for å få 6, for å pynte på snittet. Selv leste jeg både Entrepenørskap og Bedriftsutvikling 1 og 2 som privatist (selv, ikke noe privatistundervisning) og fikk 6 i begge på eksamen. Veldig grunnleggende og lette fag, og krever egentlig ikke så veldig mye om du har litt forståelse for hvordan det økonomiske fungerer i en bedrift. Det gir deg også muligheten til å stryke ikke-obligatoriske fag på vitnemålet om du har nok timer, hvis det går skeis på noen avsluttende prøver og/eller eksamener.
Woah. Lite taktisk å velge engelsk i vg2, er det ikke to karakterer og? Alt under seks trekker ned snittet. En femmer er ille. Karen skal inn på medisin, og bør da makse ut på tilleggspoeng, velg noe som IT 1 eller geofag hvis du på liv og død vil ha fysikk i 3, jeg synes du bør ta fys i andre, og et enkelt realfag som IT/geofag i 3.
Hvis vedkommende får dårligere enn en 6 og en 5 vil det trekke snittet ned. Men samtidig - det er et fag det er relativt lett å få nettopp 6 i. I tillegg må man ikke bare se på karakterer her, men også hva man faktisk lærer og kan dra nytte av senere.
Det er der problemet med studier med sånne poengkrav ligger, en må nesten BARE se på karakterer. Alle vg2-realfagene utenom r1 er forholdsvis enkle å få en toppkarakter i, med nok arbeid. Da kan hun oppnå 6 i biologi, kjemi, geofag/IT og fysikk 1, i stedet for å gjøre noe bare for å ha nytte av det senere. Dessuten er det jo nettopp denne typen fag hun må lære seg å at til seg kunnskap om før nettopp medisinstudiet.
I tillegg, om hun tar r1 først, er fysikk påståelig veldig enkelt. Det er ikke så mye som er direkte relatert, men om en skal ha toppkarakter i r1 kommer en ikke utenom å gjøre mye algebra. En sterk grunnmur med algebra gjør at alt av utledninger i fysikken tas til en mye lettere, og jeg har sett stor forskjell i forståelse der mtp. De som tar s1 kontra de som tar r1. Spesielt i de mer regnemessige kapitlene, som rettlinjet bevegelse, mekanisk energi, bølger, newtons lover, osv.
Jeg går i tredjeklasse nå og har hatt R1, bio, kjemi og fysikk i første. Fortsatte videre med R2, bio2 og kjemi2. For å komme inn i medisinstudiet trenger du ikke nødvendigvis R1 dersom du heller tar S1+2, noe som jeg anbefaler, med mindre du vet du får 5 eller 6 i R1. Vil også komme inn på medisinstudiet, men tviler på at jeg har nok poeng til å komme inn med det samme, dessverre...
Jeg angrer på at jeg gikk videre med R2, da stoffet var mye vanskeligere og tyngre, så vel som at jeg må fokusere på andre fag i tillegg. R2 har ingen nytte for deg dersom du velger medisin. Hvis du bekymrer deg for at den første fagkombinasjonen din blir for tung, ta heller S1 og S2 (som tilsvarer R1) og kjemi, bio of fysikk (evt. IT istedenfor bio).
Fagene er mer krevende enn samfunnsfaglige fag, men er ikke like avansert som folk skal ha det til. Gode arbeidsvaner så er du sikra gode karakterer i dem ;)
Håper dette var til hjelp :)
Tusen takk for svar, jeg går selvfølgelig for 6 i r1 :p . Men kan du si meg hva du får i alle fagene og gjerne poengsum også? Hvor hardt har du jobbet med disse fagene? :)
fikk 6 i kjemi, og eller 5 i de resterende. Vet ikke hva jeg får i fagene i år, har fortsatt noen vurderingssituasjoner. Biologi er egentlig ganske grei, problemet for meg var at læreren aldri var fornøyd med svarene mine. Fagstoffet er ren forståelse og pugging, men jeg greide visst aldri å ta med alle detaljene lærerne hadde lyst på :p For biologi har jeg kun lest kapitlene og notert litt, følte ikke at det var nødvendig med ytterligere arbeid.
Kjemi var relativt greit det også. Så lenge du lærer du støkiometrien ordentlig og andre regler for hvert kapittel så er du trygg ;)
Deler av matte og fysikk er ren regneteknikk. Så når du har lært deg formlene og hvordan man bruker dem så har du sikra deg 4. 5 og 6 krever kreativ tekning, og jeg har aldri vært flink nok til å gjøre nok oppgaver til å bli kreativ i fagene hahah
Tusen takk for et utfyllende svar. Har skjønt at biologi er et puggefag, men kan du forklare hva støkiometri er? Så det vil med andre ord bli enklere med fysikk, etter å ha hatt r1?
Liker fysikk, så tror ikke det skal bli noe problem å ta dette i tredjeklasse... Håper i hver fall ikke det. :)
Er det noen som forresten vet om det er mulig å ta et ekstra fag i tredjeklasse?
Støkiometri er en av de tingene du kommer til å lære aller først i kjemien, handler rett og slett om mol-regning :)
Det kan være en fordel med R1 om du tar fysikk, men ingen krav. du kan godt overleve med S-matte :) Kan ikke huske at R1 har vært så betydningsfull når jeg tok fysikk, men kan hende det bare er meg :)
Fysikk 2 derimot, da trenger du et av kursene fra R2 for å henge med :) Husk at verken fys2 eller R2 er krav for medisin ;)
Anbefales ikke å ta ekstrafag i tredje :) Du kommer til å ha nok å gjøre fra før ;) er ikke nødvendig med fag du egentlig ikke trenger :)
Ok, takk for informasjonen. Er fullstendig klar over at jeg ikke tenger r2 eller fysikk 2. Skal nok ta et ekstra fag neste år, kanskje geofag som privatist. :)
Setter virkelig pris på det du sier. :) Som jeg skrev over så kommer jeg nok til å ta et fag som privatist. Er det greit at jeg sender pm angående dette?
Det burde gå helt fint. Fagene er ikke så tunge som noen kanskje vil ha det til.
Har du hatt alle disse fagene i vg2? Hva gikk du ut med i disse fagene?
Takk for at du tar deg tid til å svare. :)
Den gang da hadde jeg filosofi fremfor biologi, men ellers full fordypning i både matematikk, kjemi og fysikk. Gikk ut med veldig gode karakterer på alle disse fagene.
Edit: Jeg ville dog ikke anbefalt det samme som noen over her, å legge fra seg tyngre matte og/eller fysikk. Dette er fag som hjelper deg å tenke på en slik måte som blir veldig nyttig for deg i senere studier - spesielt medisin, eller ingeniør om du skulle ombestemme deg. Du burde ta så "vanskelige" fag som du makter, og samtidig klarer inntaket. Det burde være ditt mål.
Ok, takk for svar. :)
TUSEN TAKK FOR SVAR ALLE SAMMEN. Har nå tatt et valg. Neste år skal jeg ha fagene r1, kjemi1, biologi1, og internasjonal engelsk. I tredjeklasse skal jeg ha r2, fysikk1 og kjemi 2. Jeg skal også ta opp et fag, for å få 4 tilleggspoeng . Det står mellom spansk 3 og geofag nivå 1. Noen som har erfaring rundt å ta opp disse fagene? Er fornøyd med valget jeg tok i dag. Bedre å ha engelsk, enn å risikere å bli utbrent.
Til de som lurer får jeg 6 i samfunnsfag, geografi og naturfag, og 5 i matte og engelsk. Ligger riktignok på sterk 5 i både engelsk og matte, (blir dessverre vippet ned)så tror ikke engelsken skal kunne trekke meg ned. Jeg skal jobbe mye med engelsken, slik at jeg kan gå ut med 6 i faget. I tillegg skal jeg ta opp matten til jul, men har ikke bestemt meg for om jeg skal ta opp 1t eller 1p.
Endret av Meridies
Skal du ikke ta opp engelsk også? Lykke til videre! Glad for å høre at det ble R2, det kuleste kurset utenom fys2! Dette greier du bra.
Burde jeg det? Da blir det isåfall både en muntlig og en skriftlig eksamen. Har hørt at de eneste som får 6 i engelsk på eksamen er de som har engelsk som morsmål. Er ikke fysikk 2 det hardeste realfaget du kan ta?
Tusen takk, setter pris på all hjelpen jeg fikk fra deg. :)
Skal du ikke søke med førstegangsvitnemål? Det er vel ikke lov lenger å ta opp fag mens man går på vgs og søke med førstegangvitnemålet. Eller tar jeg feil?
Joda, skal søke med førstegangsvitnemål. Snakket med rådgiver og rektor ved skolen, og fikk beskjed om at så lenge du fullfører vgs. i løpet av 3 år, kan du ta opp så mange fag du vil og fortsatt få førstegangsvitnemål. Dette skal i hvert fall gjelde de to neste årene. Det er ennå ikke foretatt lov rundt dette. :)
Da tok jeg feil. Men det er jo bra! Lykke til med fagene fremover! :-)
Takk for det! :)
Kjenner mange med det, virker ikke så ille etter hva jeg har hørt. Egentlig lurte jeg siden du først skal velge et fordypningsfag i engelsk, kunne det jo vært like greit.
Det høres jo fornuftig ut. Skal nok satse på det også. Jo flere seksere på kortet, jo bedre. :)
