Kjemi 2 skriftlig 23 mai!
Hei!
Jeg hadde også kjemi eksamen idag, og har noen spørsmål.
Til 25.00mL av mineralvatnet gjekk det med 8.75 mL 0.0100mol/L EDTA. Berekne konsentrasjonen av kalsiumion i mineralvatnet i mg per liter.
Hvordan løste dere denne?
Innhaldet av natriumion i mineralvatnet er, i følge produsenten, 172mg/L. Kor stor del av tilrådd maksimalt daglig inntak av NaCl får du i deg dersom du drikk 0.5L av dette mineralvatnet?
Og denne?
Innhaldet av nikkel i mynten er 73.80%.
Berekne elektrisitetsmengden i Ah som gjekk med til å avsetje kopar på elektroden i elektrolysen som er omtalt i d)
Ellers presterte jeg å glemme å skrive kilder, noen som vett hvilke konsekvenser det eventuelt kan få, eller hvor mye de vektlegger kilder?
Er litt uenig med meg selv på siste oppgave der :p
Skal man ikke gange konsentrasjonen med 4?
50ml prøve
200ml tilsatt vann
1 del prøve 4 deler vann?
Eller?
Kanskje bare at tallene A) og E) som ble så forskjellige at jeg tenkte skeivt?
Kosentrasjonen fra den grønne linja var vel 1.1941 mmol/L
Synes ellers eksamen var overaskende lett bortsett fra enzymoppgaven som jeg måtte mase litt med,
Bare få anntal molmengde, også dele det på 50mL
Ble usikker på to spørsmå:
Oppg 3
A) Nevn en årsak til at jern ikke blir benyttet som myntmentall, selv om jern er billigere en kobber og nikkel.
B) Fornikling av jern
Forklar om nikkel gir korrosjonsbeskyttelse for jern dersom det går hull på nikkelbelleget
Del 1
oppgave o) Destilasjon
Jeg går som privatist, så har ikke sett på disse tingene noe særlig. Hvilken viser Liebigkjøler?
P) analyse av HNMR-spekter
Noen som husker hva de svarte på disse?
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
Jern brukes ikke fordi det korroderer, hvordan skal man begrense korrodering av jern på alle mynter...
Oksidlaget beskytter ikke ettersom jern vil fortsette å ruste, vil bare ikke ruste jevnt.
Pipa med to korker ved hver sin ende.
Tror det gikk bra, fikk til alt, om det er riktig gjenstår vel å se...får vel vente og se hva resultatet blir. Satser på en 6, det er en karakter jeg trenger sårt.
Fikk 17.2 mg Cl- ioner/L på siste oppgave, alternativ 1. Noen andre?
Endret av Lackadaisical
Hei!
Og denne?
0,00875L * 0,100 mol/L = X mol
molforholdet er 1:1 så Xmol*molaremassen til Ca,
også har du svaret i gram, så gjør du bare om til miligram også deler det med 0,025L
Den neste er litt tricky,
men det er bare å ha tungen rett i munnen.
Orginalprøve 250ml med 5g oppløst mynt
han tar ut 50ml av løsningen i, da er det1,25g opppløst Ni/Cu
også er det 23,6% av det som er Cu
så gjør vi om gram til mol (ganger med molar masse)
så er molforholdet til elektroner 1:2 så du ganger mol kobber med 2
også ganger du mol elektroner med 96490 C/mol
også får du svar i As, da er det bare å dele på 3600s så får du Ah Mengden.
Kan vise hele regnestykket hvis du ikke forstod
Ingen som vett hvor mye de vektlegger at jeg glemte å skrive kilder? Skikkelig surt å risikere å få 1...
Sitter i samme båt her :(
Tror nok heller du blir trukket noe, men tviler på at de stryker deg.
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
Er litt usikker på hva som vil skje dersom det går hull på nikkeloksid-laget. Fe -> Fe3+ står over nikkel i spenningsrekken, så i det tilfellet vil nikkel fungere som en offeranode, og hindre at jern korroderer videre selv om det er et hull. Dette svarte jeg, men nå ser jeg at Fe -> Fe2+ står under nikkel i spenningsrekka, og jernet vil dermed korrodere før nikkelet. Rust dannes vel av Fe(OH)2, så det er nok oksidasjonen til Fe2+som stemmer :/
Jeg brukte ingen kilder? Brukte bare tabellene som fulgte med eksamen? Hva slags kilder er det snakk om?
Jeg svarte at jern ville korrodere siden jern har større negativt reduksjonspotensial enn nikkel og belegget vil da ikke fungere som offeranode
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
Endret av Aiwê0
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
Wow. Jeg er imponert.
Hva skrev du på oppgave 3c) ?
Hva skrev du på oppgave 2c1) ?
Kan du vise også hva du skrev på 2d? Skjønte ikke helt denne oppg.
Skal man skrive kilder? På hva da? Man trenger vel ikke å føre opp at man har brukt vedlegget? Det var vel der alle svarene var fra? Ellers så tok jeg det fra hukommelsen min.
Hvor mye teller hver oppgave?
Hvor mange poeng må man ha for å få en 4?
Hvor mange poeng må man ha for å få en 5?
Del 1 teller 40 prosent, og del 2 teller 60 % av totalkarakteren om jeg ikke husker feil.
Siden det er 20 flervalgsoppgaver på del 1 teller sikkert disse 50 % av del 1.
Det er tre oppgaver på del 2 så hver oppgave teller ca. 20 %. Altså hver oppgave teller 20 % :p
Tror 75% er grensa for 5
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
På oppgave 3 c valgte jeg å gå for påvisning jeg, noen fler? Skrev bare tre ulike metoder for å påvisr hvert stoff (Ag, Cu, Ni)
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
2C1) 48g, denne delen er jeg litt usikker på, men 2 g vil forbli løselig, resten vil krystalliseres, altså er det isolert.
2d) 2H2O --> 4e- + O2 + 4H+, husker ikke helt om det var det og orker ikke å sette meg inn i eksamenen på nytt. Ved katoden foregår det en reduksjon, Vann og metanol finnes i løsningen, og siden det blir danna CO2 og hydrogen, betyr det at C blir oksidert, og dermed må vann bli redusert...
3c) Tilsetning av HCl, hvis ikke så inneholder den legeringen av nikkel og kobber, men selvfølgelig mer utdypet og begrunnet, tok med en overflødig test for å bevise nikkel, kanskje det var dumt
50ml prøve
200ml tilsatt vann
Eller?
Oppg 3
Del 1
Ja, jeg skrev bare at Jern vil la seg lettere oksidere siden det er under Nikkel på spenningsrekka, gikk ikke inn på at det dannes Fe(OH)2 som videre blir til Jern(III)forbindelser, det som faktisk er rust, ikke toverdig jern, men treverdig.
