Nytt skjermkort til eldre pc
Hallais godtfolk!
Etter lang tid i respiratormodus så har skjermkortet mitt virkelig begynt å ta kveld her nå så trenger et nytt skjermkort med MINIMUM 1HDMI 1DVI og 1DP. Er en eldre pc med Q9450 prosessor så orker ikke å synke så mye penger i skjermkort for at resten av pcen skal holde igjen.
Foruten kravene om antall skjermutganger så er det viktigste kravet at det skal være stille, per dags dato så er det et HD5770 kort som står her med en Arctic cooling sak som man ikke hører under vanlig bruk.
Jeg er egentlig helt lost etter mange år uten å følge med så hva er det som er mest bang for the buck for tiden? Om det er ATI eller Nvidia er ett fett bare så det er sagt.
Thank uuu! :D
Vel:
GIGABYTE
ASUS Radeon R7 260X 1GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "DirectCU II", DL-DVI-I + SL-DVI-D, HDMI, DisplayPort
Skal vel være litt mere stillegående en orginal AMD kjølere, i tillegg er det første skjermkortet overklokket fra fabrikk, så det yter nok noe mere en HD5770. Problemet er det er veldig få på laget, proshop vil kun få inn skjermkortet om 3-4 dager, mens komplett har kun 1 på lager.
http://www.hardware.no/artikler/anbefaling-dette-er-skjermkortene-du-bor-kjope-til-spilling/131043
Par uker gammel.
Har ingen erfaring med gpuer til under 3000kr dessverre.
Aha, se der ja. Har desverre sluttet å lese Hw.no etter at de begynte med ekstra annonsene og sperret muligheten for adblocker så den artikkelen der har gått meg hus forbi.
Vel:
GIGABYTE
Thank you, R7 260X så ut som en meget sterk kandidat!
Et forslag til
https://prisguiden.no/produkt/evga-geforce-gtx-750-203061/detaljer
Rimelig kort som burde treffe TS sine krav.
Når vi ikke vet hva trådstarter har tenkt å bruke skjermkortet til er det rimelig meningsløst å anbefale noe kort.
Hvis det kun er snakk om å drive tre skjermer med DVI, HDMI, og DP er det massevis av billigkort som kan gjøre dette uten problemer.
Hvis det er snakk om å kjøre spill må man derimot ha informasjon om hvilke(t) spill det er snakk om.
GTX 750 oppfyller definitivt hovedkravene til trådstarter, men det er godt mulig at trådstarter også er helt fint dekket med et HD 6670...
Et forslag til
TS stiller sine krav. Da antar jeg at dette er de eneste kravene. Hvorfor er det da meningsløst å foreslå et kort? Hvis TS skulle spille, eller gjort andre oppgaver som krever kraftig(ere) GPU ville vel dette stått som et krav.
Kortet du linker til er enda rimeligere, og sånn sett vil jo dette være et enda bedre valg gitt at støyen er lav.
