Rippie Skrevet 19. mai 2014 Del Skrevet 19. mai 2014 Jeg bor i en leilighet og sitter store deler av dagen under 2 meter fra kjøleskapet. Derfor er det ganske irriterende at det bråker så sinnsykt mye. Noen som vet hvordan man kan få den til å slutte å lage denne dryppe lyden? Den er nesten konstant og kommer bak fra kjøleskapet. Se video: https://www.dropbox.com/s/mwhzxrysvia3nwo/2014-05-19%2016.41.17.mp4 Hørte i etterkant at det var mye støy på videoen, men man kan høre dunke\dryppelyden i bakgrunnen om man hører etter. Lenke til kommentar
Storøien Skrevet 19. mai 2014 Del Skrevet 19. mai 2014 Det er som regel de billige kjøleskapene som bråker, og mitt råd er å bytte det ut. Om det ikke er noe aktuelt alternativ så går det an å dempe et bråkete kjøleskap. Det er ofte de "rørene" bak som bråker, pass på at de ikke ligger innpå hverandre eller innpå selve kjøleskapchassiet. Det går an å putte tøystykker, biter av gummi(-slanger) eller annet støyabsorberende i mellom. Bare pass på at det ikke blir for varmt slik at det kan ta fyr. Lenke til kommentar
Rippie Skrevet 19. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2014 Det ser ut som et rimelig kjøleskap ja, får se om jeg finner noe varmebestandig isolasjon jeg kan feste baki der. Takk for tipset Lenke til kommentar
g@bb@ Skrevet 20. mai 2014 Del Skrevet 20. mai 2014 Dersom det høres ut som en "slå" lyd - eller noe som starter opp for å kalle det noe - så er jeg redd for at det er kompressoren som er gåen og det er billigere å kjøpe nytt skap. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 20. mai 2014 Del Skrevet 20. mai 2014 Merkelig lyd. Er den der kun når kompressoren går eller hele tiden?(Hvis ja, hvis du holder handa på kompressoren, kjenner du at det dunker ilag me lyden?) Er det nofrost skap? (Hvis ja, kan det være vifta ved fordamperen) Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 20. mai 2014 Del Skrevet 20. mai 2014 (endret) Ikke så godt å høre hva dette er. Du klarer heller ikke å stå stille, når du tar opp lyden. Så da blir det ennå vanskeligere. Hvis det virkelig er lyd fra vanndråper, som drypper, kan det ha sjedd noe med skåla bak skapet, som skal fange opp vann fra avriming. Uten vann på golvet, kan det være at skåla bare må justeres. Kanskje den er skumpet til underflytting og at vannet treffer feil. Jeg vet ikke. Ser ikke bort fra at noe er galt med kompressoren. Men hvis kompressonen går ofte, eller hele tiden, kan det hende du har fått luft i anlegget. Du kan prøve å slå av kjøleskapet i 2 timer og så starte det igjen. Ikke flytt på skapet, etter at du har slått det av! (hver gang en skal flytte på et kjøleskap, må du slå av strømmen, før flytting) Da kan du få ny luft i annlegget. Gjør du dette og luft er problemet, vil kjøleskapet fungere som normalt når temp (inv.) er riktig. Fungerer ikke dette, så må du få skapet til rep. Du må ikke isolere noe bak på skapet, rørene skal være frie og luftige. Endret 20. mai 2014 av Friluftskar Lenke til kommentar
