Hvordan få en stille pc ut av dette oppsett.
Jeg har et Abit-Ic7 hovedkort og en 2533 cpu, samt 4 harddisker i denne maskinen. Mulig det blir 2 Harddisker til.
Min stømforsyning bråker og jeg vil bytte ut denne med en som er ganske stille, men som også er over 350 watt.
På cpu'n har jeg en boxed vifte som jeg også vil bytte ut, har sett litt på Zalman CNPS 7000CU. Passer denne på HK? (sjekket på hjemmeside på zalman men HK var ikke listet opp der blandt de som ikke var kompatible)
Hvilken cpu vifte ville dere vagt / eller hvilek valgte dere samt hvilken strømforsyning er stille/wattsterk?
Til syvende og sist er det nok harddiskene dine som kommer til å bråke mest - og de kan støye ganske mye (ihvertfall 4-6 stk).
Jeg har samme problem, og skal nå bygge en egen kasse til harddiskene hvor jeg isolerer med støydempende materiale og har to stillegående vifter - en inn og en ut. Tror du bør vurdere noe lignende, for harddiskene kommer du til å irritere deg over når alt det andre blir stille...
Prøv å starte opp pcn uten harddiskene, og hør forskjellen... hos meg er det ihvertfall VELDIG merkbar forskjell...
har den vifta på samme hk. Det går så det griner. Har en 2,4c cpu og har for øyeblikket klokket til 2,76. Kjører vifta på laveste rpm uten problemer og den høres ikke. Kan jekke den opp til full uten at lyden blir ille. Det er lyd, men ikke mye :)
Ellers bør du unngå wd disker, og gjerne støydempe de hvis du vil ha det stille. Ta en titt på denne hvis du vil ha stille kvalitetspsu.
Hvis den kjøleren fungere fint på dette hoverkortet er det jo bare å kjøpe denne :) Den strømforsyningen du nevnte, har du den også?
Kjøleren er rå, men litt fiklete å skru på plass. Du kan se litt bilder av den i maskinen min ved å trykke my hardware i siggen min.
PSU'en (min er på 520w) er på vei, men jeg kjenner andre som har den, og den er visst høykvalitet. Ellers er visst vonGrepa sitt forslag bra og, etter hva jeg har hørt.
trn100: personlig ville jeg ikke gått for en vifteløs psu, nettop på grunn av sirkulasjonen. Greit nok, en stille psu dytter ikke mye luft, men det har en del å si sammen med andre vifter.
Jeg har en gammel server hvor all sirkulasjon kommer fra en 12dBA papst i psu. Prøvde meg uten, men da ble det for varmt til slutt... Ligger vel litt på grensen nå og, men så lenge det er bittelitt under så er jeg nøgd ;)
