Lurer på denne fra Dustin
Nope, det er nesten like dårlig kjøp som: Ser at det er bygg selv kategorien.
PC i deler - Core i7-4770 / GTX 770 8GB DDR3, 240GB SSD, B85 Mainboard, 650W Modular PSU
Problemet er disse delene ikke er noe særlig ved overklokking.
Tror det er lurt å velge delene selv, har ikke regnet på det, men etter erfaring tar butikkene litt ekstra å velge for deg, uansett blir ikke pcbyggingen like gøy om du ikke gjør alt selv.
Endret av LMH1
http://www.dustinhome.no/product/5010749516/dustin-pc-pakke-intel-i5-4670k-8gb-256gb-ssd-2tb-gtx770/
Kan dette være et godt tilbud?
Ute etter en spill/videoredigerings PC i den prisklassen der. Har ikke skjerm eller tastatur/mus heller så setter pris på gode tilbud :]
Prisen er ikke helt på jordet.
Hvis jeg setter opp tilsvarende oppsett, men bytter ut SSD med en 250 GB 840 Evo, strømforsyning med en gull sertifisert Corsair CS 650W og skjermkort med Asus R9 280x så lander jeg på 9127,- på Dustin (Kjøler kommer i tillegg på begge oppsett). Det er marginalt dyrere, men så får du litt bedre komponenter. Du vil nok ha litt igjen for å plukke selv, men det er faktisk ikke så veldig mye.
Har nå satt opp et forslag til det Intel oppsettet dem har på komplett til 7,995:
https://www.komplett.no/pc-i-deler-core-i5-4670kgtx760/793073
Her er da forslaget fra prisjakt:
http://www.prisjakt.no/list.php?l=97712&view=m
Må ha skjerm og tastatur/mus i tillegg.
Har ikke hatt stasjonær siden CS tidene, så må nå ha en stasjonær PC jeg kan bruke til litt redigering og spilling.
Blir nok kanskje litt fraktkostnader oppå totalen på prisjakt.
Noen tips?
Forslaget ditt fra Prisjakt er egentlig helt OK. Merk at du må regne med en god del fraktkostnader hvis du skal bestille fra så mange nettsteder. Jeg ville plukket delene på Dustin, der har du fri frakt når du bestiller for mer enn 3K. Det eneste jeg har kommentarer på er valg av skjermkort og strømforsyning. Hvis du klarer å presse inn GTX 770 eller 280x så tror jeg du blir mer fornøyd. Hvis du i tillegg bytter til en gullsertifisert PSU (f.eks Corsair CS 650) så kan vel dette generelt anbefales (marginal prisforskjell der). Du kan spare litt penger ved å gå for mATX bygg (hovedkort og kabinett). Til slutt må du huske en CPU kjøler (ellers mister du noe av poenget med den prosessoren).
Det kan være du klarer å klemme deg innforbi 10K inkl. skjerm og tast/mus, men det skal holde hardt. Du har heller ikke satt opp noe OS her, så det kommer på toppen.
Du kan også spare inn litt penger ved å gå for et annet chipset og en annen prosessor hvis du ikke har planer om overklokking.
Endret av Kyrre S.
Jeg har satt opp følgende på Dustin:
https://www.dropbox.com/s/6s1mjtejzgzy9rv/Screenshot%202014-05-19%2013.33.08.png
Det + tastatur og mus fra komplett:
https://www.komplett.no/cm-storm-devastator-ms2k-mb24/790687
Da er jeg på 10,627 totalt og det kan jeg leve med.
Ser dette ut som et greit oppsett?
Endret av tgjosund
Ser bra ut. Jeg har ingen kommentarer til tastatur, mus eller skjerm. Dette får folk finne ut av selv :)
Personlig ville jeg lagt noen få kroner ekstra til og valgt en 250 GB Samsung 840 Evo SSD og f.eks Gigabyte 280x skjermkort. [Edit] Men det utgjør nok ikke noen enorm forskjell - Så hvis du er fornøyd blir nok ditt forslag supert.
Og som sagt: Du trenger en kjøler (på sikt) for å ta høyde for overklokking.
Hvis du trenger å kjipe inn på noen kroner kan du jo kjøpe en mindre HDD (500 GB eller 1 TB), og kjøpe en ny en til jul eller noe.
Endret av Kyrre S.
