Radeon 9600 Fireblade klokking ... ikke mer?
KnutIvars
Hei!
Jeg har klokket mitt kort opp til 491/371 og fant ut at det ikke var nok. Siden det stoppte her, forsøkte jeg å sette på ekstra kjøling. Har mekka kjøleribber i helga og satt de på, MEN får bare et par ekstra MHz på core!! Går jeg over 495, så flipper det i 3DMark03. Går jeg over 371 på minne, får jeg en god del artfakter i 3DMark03. Burde jeg ikke klare mer?!?
Skal teste på spill og sånnt utover kvelden.
Se her:
http://www.dethzaint.myip.org/PC/PC.html
så dere får se hvorfor jeg er skuffet, for det er noen svære ribber! Artic Silver 3 er på plass og Artic Alumina Thermal Compound (lim) er brukt.
Why!??!
Ingen kort er like, og de klokker heller ikke likt, det er i allefall sikkert! (522/372 her)
Minne kan du nok være fornøyd med, men core var jo kanskje litt vanskelig. Jeg vet ikke hvor mye det har og si, men prøv litt forskjellige drivere, og øk volten på AGP porten til 1,55 (hvis den ikke allerede står der)
Men en ting er i allefall sikkert, du hadde noen snasne ribber der! Pent arbeid :yes:
Hvordan har du klart 522? har du ekstra kjøling? Er jo relativt fornøyd da, men det var bare litt kjipt etter de timene med meg, vinkelsliperen og en stor PIII kjøleribbe, så duger det bare til 2-3 MHz ekstra......
Takker for skryt ang ribbene.... hehe... ganske fornøyd selv om jeg så må si det... :D
Har du planslipet blokka før du limet den på?
Jeg prøvde å bruke Artic Alumina på mitt gamle GF4 kort. Jeg limte på en Coolermaster ribbe til AMD XP .. men det hjalp ikke stort. Klarte kun 3-4Mhz mer på core. Når jeg litt senere klarte å svi det kortet så satt jeg det kjøleribba i skruestikka hjemme, og røsket kortet av. Da fant jeg fort ut hvorfor jeg ikke hadde kommet lenger.. ribben var ikke helt plan, og i tillegg så hadde ikke limet flyti ut skikkelig. Dette til tross for at jeg la en del vekt på når jeg limet det. Artic Alumina limet er nok litt for seigt og tyktflytende til den slags bruk. Til ramsinks så funker det fint siden det er mye mindre varme som skal overføres.
Jeg har ikke klart å få kortet mitt over 484/351 1.6v
Noen som har noen tips, hvis jeg prøver å sette core høyere henger 3Dmark01 seg midt i testen, hvis jeg setter mem noe høyere får jeg artifacts.
Har jeg nådd grensen eller er det noen lure trix som bør prøves før jeg legger fra meg tanken om enda litt bedre ytelse.
Har ett NF7-S kort med Barton 2500+ @ 227x10 = 2,27ghz
CPU temp ligger på 47 ved idle og rundt 52 på load.
kabinett tempen er 27.
KarateK|d: Du har nok muligens nådd grensen ja... er det fireblade edt du har?
Prøv med ekstra kjøling.
Dette med volt ... eh... ser ikke ut som om jeg kan stille det på mitt ABIT hovedkort. (KG7-RAID)
En annen ting: Jeg har slått PÅ VPU Recover. Kan dette føre til at jeg ikke får klokke høyere? At det krasjer? Noen som vet om dette har noe å si?
