Hvordan fester man flagget?
Jeg har et aktuelt spørsmål som har allerede blitt spurt og besvart på http://forum.babyverden.no/threads/hvordan-fester-man-flagget.1445252/ for tre år siden. Jeg tror at jeg må prøve med samme slags flagge "av den typen som har en liten metalldings i ene enden og en taustomp i andre enden", og noen har besvart at "Metalldingsen skal festes i ene enden i tauet i flaggstanga. Tauenden skal festes i andre enden, så drar du i tauet til flagget er i toppen." Men hvordan må jeg feste eller knytte slik at det skal bli gjort både riktig og sikkert? Vil helst ikke skamme meg i det nye nabolaget.
Taustumpen er ned imot bakken. Metallringen er hva som skal opp imot toppen av stangen.
På tauet som er på flaggstangen, er det normalt en hempe på ene enden. Denne hekter du inn på ringen på flagget.
Også må du passe på å binde sammen de to endene som er igjen, her er det litt opp til deg hvordan du gjør det, viktigste er at det er en knute som ikke løsner.
Det som normalt brukes er en flaggstikk. http://www.deafboatclubnorway.com/nyttiginfo/documents/knuterogstikk.htm
Når taustumpen er festet i enden på heisetauet og hempen festet inn i ringen på topp, er det bare å fire flagget til tops, for så å knytte tauet fast i bunn av stangen.
Tusen takk, men alt jeg kan finne om flakkstikk forteller om å skjøte to tau, men jeg har disse metalldingsene ved flagget, dvs. istedenfor mer tau. Og dessverre finnes det ikke noen hempe i tauet, jeg skjønner ikke helt riktig hvordan flagget og tauet skal holde sammen... Får se...
Dingsene heter visst flaggkrok, omtrent http://www.flaggfabrikken.com/prodinfo.php?varenavn=Flagg%20krok%20i%20messing&varenummer=7048930101001&pris=17&logo=messingkrok.png%20&info=Solid%20krok%20i%20messing%20&rabatt=R10 men ferdigfestet til flagget og taustumpen, og krokene fungerer ikke som noen krok men som ”den andre tau” for å knyte flaggstikket med (krokene kunne altså være lukkede ringer også). Ja, ikke lett å beskrive, men funker bra.
