Cutler Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Klokket min xp2500 for første gang i dag(første gang jeg overklokker i det hele tatt). Satte FSB til 200mhz selv om minne bare er pc2700 333mhz godkjent noname. Startet opp og systemet virket stabilt. Økning i tempratur på cpu var kun et par grader.Timings på minne gikk selvsagt ned. Tåler minne en slik økning eller blir det for mye for low end minnet mitt? MSI K7N-ILSR XP2500 EKL BLADE vifte godkjent intill xp3200 No-name pc2700 Chieftec 360w Maxtor ATA133 40GB Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Hvor mange volt har du i Vcore? 200x?? Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Har ikke fast vcore men den ligger på ca. 1.65 Prøvde jedi academy, men da tryna maskinen etter en stund. Kanskje det hjelper hvis jeg øker vcore noe. Men burde jeg sette ram i forhold 5:6 slik at den kjører på 166mhz? Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Har ikke fast vcore men den ligger på ca. 1.65Prøvde jedi academy, men da tryna maskinen etter en stund. Kanskje det hjelper hvis jeg øker vcore noe. Men burde jeg sette ram i forhold 5:6 slik at den kjører på 166mhz? Om du kjører minnet async med FSB så vil du miste ytelse. Minnet skal alltid køre samme hastighet som FSB på nForce2 baserte kort. For å gjøre maskinen litt mer stabil så kan du prøve å øke vcore litt feks 0.05 eller 0.1v .. Du kan også prøve å gi minnet ditt litt mer spenning.. feks 2.7 eller 2.8v Om ingen av disse fungerer så kan du se over timings. Hvilke timings kjører du nå forresten? Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 For å kjøre 200fsb med sync minne går timings ned til 3-4-4-9. Kan ikke se command rate fra mitt hovedkort. Det er de timingene som hovedkortet stiller automatisk når jeg setter fsb til 200. Har ikke tørt å kjøre noe raskere siden jeg har så dårlig ram. Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 For å kjøre 200fsb med sync minne går timings ned til 3-4-4-9. Kan ikke se command rate fra mitt hovedkort. Det er de timingene som hovedkortet stiller automatisk når jeg setter fsb til 200. Har ikke tørt å kjøre noe raskere siden jeg har så dårlig ram. Det er ikke noe farlig å prøve med bedre timings.. det værste som kan skje er at maskinen blir ustabil, eller ikke vil boote. Da resetter man bare bios, eller holder insert-knappen inne mens man booter. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Kjører mine TwinMos PC2700 2.5-3-3-6 brikker på 404Mhz 2-2-2-5.. har ikke prøvd mer, det skader jo ikke å prøve.. Lenke til kommentar
