RasmusGje Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Hva slags kontrollere bruker dere? Jeg kjøpte en billig logitech på expert, men sliter litt med input lag og turbo-funkson på noen av knappene... Offisiell Xbox360 kontroller til pc. Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Jeg bruker en NES-replika fra Retro-Link. Vurderer å bytte den ut med en SNES-variant, virker ikke som om det er så enkelt å veksle mellom forskjellige kontrollere. Lenke til kommentar
GtHoo Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Kunne kanskje vært greit å forklare hvordan man avslutter en emulator med en knapp uten å fysisk kutte strømmen? Trykk Escape. Men da må jeg koble til tastaturet HVER gang jeg skal avslutte et spill. You can setup an “exit emulator” button combination that will bring you back to the emulator/game selection screen. When you do this, it will dump the ROM and keep any save files that you have. There are other ways this can be accomplished; we will go over those later. So at the bottom of the retroarch.cfg, enter these two lines input_enable_hotkey_btn = "X" input_exit_emulator_btn = "Y" Replace X with one of the numbers that corresponds to a button on your controller, and replace Y with a different number. In my setup, I wanted it to exit the emulator by pressing Select + Start. So I replaced X with the number corresponding to my select button (I think it was 8), and I replaced Y with the number corresponding to my start button (I think it was 9) Once you have made all the changes you need, press ctrl+s to save the configuration file. You can now close the configuration file. Back at the desktop, click on the LXDE Start menu, and select “logout”. It will prompt you again, so click “logout”. Source: http://supernintendopi.wordpress.com/2013/01/23/an-a-to-z-beginners-guide-to-installing-retropie-on-a-raspberry-pi/ Problemet mitt er at den alikevel ikke registrerer de knappene. Er nok jeg som gjør noe feil, men får det de ikke til å fungere. Jeg skjekket hva min kontroller fikk av verdi, og star og select var 8 og 9. Lenke til kommentar
pcnissen Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Går det og koble til feks 2 stk trådløse xbox kontrollere? hmm Lenke til kommentar
RasmusGje Skrevet 23. mai 2014 Del Skrevet 23. mai 2014 Går det og koble til feks 2 stk trådløse xbox kontrollere? hmm Det er ikke noe problem https://github.com/petrockblog/RetroPie-Setup/wiki/Setting-up-the-XBox360-controller Lenke til kommentar
SleepyNOZ Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 noen som kan si meg hvordan jeg skal gjøre dette med en vanlig pc (ikke raspberry pi) som kjører ubuntu? Lenke til kommentar
forbjok Skrevet 2. juni 2014 Del Skrevet 2. juni 2014 Prøvde dette med en Raspberry Pi for en stund siden, og konkluderte med at den var ganske på grensen til å være i stand til å kjøre SNES spill i full hastighet. En PC er fortsatt mye bedre til dette formålet. Evt. en hacket Wii. Har ikke testet den selv, men tipper at også en BeagleBone Black vil være bedre egnet, pga at den har betydelig kraftigere prosessor enn Raspberry Pi - den eneste fordelen RP ser ut til å ha over BBB er at den støtter høyere oppløsning via HDMI'en, men det hjelper lite når den knapt har prosessorkraft til å drive noe likevel, og man trenger uansett ikke de høyere oppløsningene i forbindelse med retro-konsoll emulatorer. Lenke til kommentar
GtHoo Skrevet 3. juni 2014 Del Skrevet 3. juni 2014 Prøvde dette med en Raspberry Pi for en stund siden, og konkluderte med at den var ganske på grensen til å være i stand til å kjøre SNES spill i full hastighet. En PC er fortsatt mye bedre til dette formålet. Evt. en hacket Wii. Har ikke testet den selv, men tipper at også en BeagleBone Black vil være bedre egnet, pga at den har betydelig kraftigere prosessor enn Raspberry Pi - den eneste fordelen RP ser ut til å ha over BBB er at den støtter høyere oppløsning via HDMI'en, men det hjelper lite når den knapt har prosessorkraft til å drive noe likevel, og man trenger uansett ikke de høyere oppløsningene i forbindelse med retro-konsoll emulatorer. Min kjører SNES spill helt strålende. Har du satt på noe overclock på din? Lenke til kommentar
mr_Flibble Skrevet 27. september 2014 Del Skrevet 27. september 2014 Trur man må oppdatere denne artikkelen: Prøver å få xbox 360 kontrollern til å funke, men kan bare navigere meg i Emulationstation og ikke i de spilla som er installert fra før. cd RetroPie/emulators/RetroArch/installdir/bin ./retroarch-joyconfig >> ~/RetroPie/configs/all/retroarch.cfg funker ikke, finner ikke de mappan. Lenke til kommentar
Alpha123 Skrevet 30. desember 2014 Del Skrevet 30. desember 2014 Vil bare legge til at Raspberry Pi utviklerne har gått ganske hardt ut mot gamere, blant annet med å kalle de kvinnehatere, voldtektsmenn og pedofile på twitter. De støtter også et verktøy som blokkerer brukere basert på #gamergate hashtagen. Med andre ord så kaller de som reagerer på uttalelsene deres for "harassers" og blir dermed automatisk blokkert. Jeg synes oppførselen deres har vært veldig usmakelig. Oppfordrer heller til guider til Hummingboard eller Beaglebone Black som er bedre og kraftigere i nesten alle aspekter Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Har du noen kilder på dette? Lenke til kommentar
Alpha123 Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 (endret) Har du noen kilder på dette? https://archive.today/Svglw http://theralphretort.com/raspberry-pi-shits-consumers/ http://spacemidget.wordpress.com/2014/11/25/raspberry-pi-use-scattershot-blocklist-and-put-hands-over-their-ears/ Endret 31. desember 2014 av Alpha123 Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Ugh, det der igjen. La meg være litt spesifikk da. Du sier at RP-ledelsen kaller gamere kvinnehatere, voldtektsmenn og pedofile. La meg se sitatene. Lenke til kommentar
