Lagre et LYDklipp fra nettet. hvordan?
Det finnes sikkert programmer til denslags, men den letteste løsningen ville være å ta opp lyden via lydkortet. De fleste lydkort støtter dette og du trenger ikke noe spesielt med programvare. Selvsakt bør du ha en ripper som gjør om .WAV til .MP3 men det antar jeg du har allerede.
Gå først inn på kontrollpanel, og så "Sounds and audio devices". Trykk så på knappen "Advance" under "Device volume". Gå så inn under "Options" og "Propeties" og se om "Recording" er skrudd på. Hvis ikke skru den på og trykk på "Ok". Nå skulle du se noe som "Stereo Out". Under denne finner du en boks der det står "Select". Trykk på den.
Gå så ut, start det du vil ta opp, og ta det opp som om du hadde en mikrofon. Har du ikke noe program for å ta det opp, bruk "Sound Recorder" i Start>Programs>Accessories>Entertainment.
Lagre så det du har tatt opp som WAV (Prøv å bruk den beste kvaliteten) og så ripp filen om til MP3.
Selvsakt går denne guiden bare hvis du har Windows og det kan være at fremgangsmåten er annerledes for ditt lydkort. Men prøv iallefall, skulle det være noen problemer se litt på instillningene for lydkortet ditt, du finner det sikkert.
hmmm.... kanskje du kan gjøre det samme som jeg gjorde en gang jg skulle rippe lyd...
for å høre på lyd (så lenge det ikke et nettradio) så må den lagres på pc'en først...
så jeg fant den musikken jeg ville ha her: "C:/windows/temporarily internet files" cirka... er ikke sikker på at mappenavnet er helt riktig... men da vet du sånn sirka hva du skal se etter... men det vil nokk har et merkelig navn...
