Ny gamingpc starter ikke
Selvbygd pc Specs: hk: Asus maximus vi hero ram: kingston hyper x beast 8 gb 2400mhz cl11 psu: Evga supernova 750w gold grafikk: evga gtx 780 sc asx prossesor: I5 4670k med noctua u12s kjøler case: cm storm stryker. pcen startet når jeg skrudde den på første gang. Jeg installerte windows som vanlig. Når jeg var ferdig skrudde jeg av for å spise. Når jeg prøvde å skru den på lyser kun start og reset knappen på hovedkortet ingen komponenter fungerer. Vett noen hvordan jeg fikser dette eller hva evantuelt problemet er? Prøvde å trykke start på hovedkortet men det fungerer heller ikke...
Endret av Thomas Kurtzhals
Her bør du sjekke pluggene dine. CPU strømkontakten nærheten av CPU din.
Har den en 4 eller 8 pin kontakt (på hovedkortet)
Jeg regner med den har en 8pin.
Hvor mange pin brukte du fra powersupplyen din?
Endret av funkweb
Jeg brukte 8 pin cpu kabel (eatx12v)
Flott, neste steg er å sjekke:
Når du installerte hovedkortet ditt på kabinettet, så puttet du inn sånn avstand skruer slik at hovedkortet kan skrus fast, sørg for at ingen av dem er der du ikke trenger, for har du det, så vil den komme borte hovedkortet og kortsluttes.
En annen ting, har du koblet til høyttaler til maskinen? hører du noe beep ?
Endret av funkweb
Hm hm dobbelsjekk avstandskruer, det skal være 9 stk, ikke mer enn det., sikker på at du har installert CPU riktig? Jeg ville ha koblet fra ALT, dvs. skjermkortet, harddisken, CD-ROM. Men la 24-pin strøm til hovedkortet bli der, samme med den 8-pin eatx12v.
Start opp PC'n, se om LED'n vise noe, la høyttaler være koblet til.
I tillegg dobbel sjekk ledningene fra kabinettet er koblet riktig.
Endret av funkweb
Kan være PSU, men EVGA Supernova 750w Gold er en meget bra PSU, blant de beste som er å få tak i.
Du kan prøve å oppdatere BIOS, noe du kan gjøre ved hjelp av USB BIOS Flashback på det hovedkortet. Om det vil hjelpe vet jeg dessverre ikke, men du har ikke noe å tape ved å prøve.
Hvordan du gjør det finner du i manualen på side 2-11, kapitel 2.2. Det er ikke nødvendig å ha PC'en på for å oppdatere BIOS på det hovedkortet. Har brukt samme opplegg på mitt Rampage IV Black Edition og det funket konge.
