Jeg har g-force 3, og klarer ikke å få bildet over til tv`en
marhas
Jeg har g-force 3, og klarer ikke å få bildet over til tv`en. Kablene er koplet til, men jeg har hørt at man kun kan bruke enten pc skjermen eller tv`en, ikke begge på en gang... hvor/hvordan velger jeg tv`en eller pc skjermen?? Er det noen som kan hjelpe meg med dette... Takk?? :D
høgreklikk . velg egenskaper for sjerm. avansert. finn om du kan klone sjermen til to sjermer.
Eg har det på mi maskin og synst det er det enkleste å gjere. Kan sikkert vere meir avansert men kvifor. Gjer ikkje noko at du ser på både pc og tv.
Dersom du ikkje får desse valga kan det hende at du må oppdatere sjermkortdriverene. Bare prøv deg fram
kan vere lurt å sette ned oppløsningen til 800X600 for tven din klarer ikkje meir enn det. Så slepp du å miste noko av bildet.
Når eg skulle koble tv`en til dataen min, måtte eg gå inn og skifte "sone" (eller noko liknande) på instillingane under eigenskapar for skjerm.. Måtte velge europeisk for å få det til..
Gå på eigenskapar for skjerm - avansert, og så leitar du litt rundt der. Kan diverre ikkje gje deg meir spesifisert hjelp, då eg ikkje sit ved den maskina no. Kan hende eg er heilt på avveg her, men det hjalp no iallefall meg..
Lykke til!
Jeg får bildet noenlunde opp på tv skjermen, men det er sort/hvitt og det ruller over skjermen utydelig.
Du må:
A) fortelle tven hvilken videotype den får inn (kompositt eller S-Video), ikke alle har mulighet til å autodetektere dette.
B) Sette tv-ut 'type' eller 'signal' til PAL-B (ikke NTSC).
